Problème Vide sanitaire et moisissure
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 293 fois
Env. 20 message Reignier (74)
Bonjour à tous
J'aimerais avoir quelques conseils concernant mon vide sanitaire,la maison a seulement 4ans et le bois pourrie littéralement et se repend sur l'isolation
Faut il enlever le bois et l'isolation ? Photos ci joint
Merci beaucoup
De : Reignier (74)
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Comment est aéré votre vide sanitaire
pourquoi y a t-il du bois dedans ?
Je ne sais pas pourquoi il ont mis du bois en périphérie , normalement c'était poutre précontrainte et entrevous polystyrène, je n'avais pas vu avant.
En ce qui concerne les ventilation il y en 4 en diamètre 110 pour une surface de 90m2 au sol
De : Reignier (74)
CCMI, DO ?
Dept : Herault
Peut être pour du coffrage mais il faut retirer ce bois. Pour l'isolant il y a surement possibilité de traiter sans l’altérer.
La surface des ventilations semble adaptée
Merci pour vos réponse, savez vous comment "traiter" l'isolation ?
De : Reignier (74)
Je répondrais bien avec une dilution d'eau de javel mais les vapeurs seront pénibles (voire dangereuses) a respirer dans un lieu si exiguë.
Je pense qu'en pareille situation je tenterais le vinaigne blanc
il faudra surement trouver un moyen au moins momentanément d’aérer et assécher le VS
OK merci
De : Reignier (74)
En cache depuis avant-hier à 00h59
Devis expert en batiment
