Problème de rouille dans veranda
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 253 fois
Env. 20 message Aube
Je suis nouveau sur le forum, et complètement novice en bricolage, mais il va falloir que je m'y mette, maison oblige!
Je vous sollicite pour avoir des conseils avisés sur le problème suivant:
Dans la maison que je viens d'acquérir, j'ai remarqué des traces de rouille en bas de la véranda pvc qui je précise est située en hauteur (rdc sur sous sol). J'ignore tout d'abord comment a pu se former cette rouille, sachant aussi que la maison a passé quelques mois sans propriétaire. J'ai du mal à voir comment de l'eau a pu s'infiltrer de l'extérieur, d'autant que la rouille n'est pas localisée à un endroit spécifique : on la retrouve à de multiples endroits au niveau de la base en fer (désolé je n'emploie certainement pas les bon termes et je décris le problème avec mon vocabulaire en matière de bricolage, proche du néant). De plus j'ai l'impression que cette rouille s'est formée sous la peinture qui s'écaille à certains endroits. Lorsqu'il pleut, je n'ai pas observé d'infiltration aux endroits rouillés. Je vous poste quelques photos.
J'oublie certainement de vous donner des précisions nécessaires aux réponses que vous pourriez m'apporter.
Au final, les questions auxquelles j'attends des réponses sont les suivantes:
1-quelles peuvent être les causes potentielles de cette formation de rouille ?
2-comment procéder pour retirer cette rouille et faire en sorte qu'elle ne revienne pas ?
Merci d'avance pour toutes les précisions que vous pourrez m'apporter. J'ai beaucoup de choses à apprendre!
Dept : Aube
Va dans la section devis véranda du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-45-devis_veranda.php
On dirait que la structure de la véranda repose sur un profilé acier. Curieux montage.
Dept : Moselle
La maison est de 1930,elle a connu pas mal de transformations.
Dept : Aube
Oui mais la véranda et son socle sont plus récents !
Dept : Moselle
mikadoo a écrit:On dirait que la structure de la véranda repose sur un profilé acier. Curieux montage.
 C'est ce que j'ai vu aussi ! donc pour les réparations ça ne va pas être évident !
 Sur la dernière photo , en bas , le panneau ou le joint semble décalé .
Dept : Maine Et Loire
Tout d'abord, merci de vous intéresser à mon sujet.
Pouvez vous m'en dire plus sur les origines que pourrait avoir la rouille, sur les travaux qu'ils faudrait entreprendre, leur coût éventuel et auprès de quel professionnel s'adresser si je ne peux résoudre le problème moi même?
Autre point qui m'inquiète, la solidité de la véranda est elle en péril du fait de cette rouille ?
Dept : Aube
Pour la rouille, défaut d'étanchéité ou condensation. Il faut lever le doute car le traitement n'est pas le même. Dans l'instant, je ne pense pas que la véranda soit en péril pour cela.
Une fois la cause identifiée et traitée, il faut gratter la rouille sur le profilé, le traiter à l'antirouille et peindre.
Dept : Moselle
Dans ce cas, comment procéder pour déterminer s'il s'agit d'un problème de condensation ou d'étanchéité (ou les deux)?
Ça ne me semble pas évident.
Et quels sont les traitements possibles dans chacun des cas ?
C'est ce que je pensais faire pour éliminer la rouille. Mais effectivement, le plus compliqué reste de savoir quelle en est l'origine, d'autant que j'ignore si le profilé acier est attaqué uniquement aux endroits visible à l'intérieur de la véranda, ou s'il l'est aussi côté extérieur... mais étant donné qu'il est recouvert par la véranda, comment le savoir ?
Enfin, s'il n'y a pas de risque pour l'instant, y en aurait-t-il à l'avenir si le problème n'est pas résolu ?
Dept : Aube
Env. 40 message Nord
Vous ne pouvez pas faire jouer votre assurance ? Cela permettrai peut être de faire venir un expert qui déterminera les causes.
Env. 10 message Haute Garonne
lotina a écrit:Vous ne pouvez pas faire jouer votre assurance ? Cela permettrai peut être de faire venir un expert qui déterminera les causes.
Effectivement le mieux pour vous serait de faire jouer votre assurance. L'expert pourrait vous renseigner sur l'origine du problème mais vous donnera également les meilleures pistes à suivre pour solutionner votre problème. J'ai eu un problème similaire il y a quelques mois et j'ai décider de m'en occuper moi-même (étant un peu bricoleur). Le souci est que la rouille avait fortement endommagé mes profilés aciers suite à un défaut dans l'isolation. Lors de ma recherche du problème j'ai légèrement endommagé la véranda sur un endroit proche des rouilles. Lorsque j'ai ensuite voulu faire appel à un expert pour pouvoir me faire dédommager du mauvais travail effectué lors de la pose de la véranda et son isolation, je n'ai pas pu me faire rembourser car j'avais "altérer" les dommages et qu'il ne pouvait plus expertiser comme il se doit... Au final, pas de remboursement + frais à ma charge pour réparer un travail mal fait au départ
Donc petit conseil, ne touchez à rien et faites appel à un expert... Vous gagnerez en temps !
J'espère que ma mésaventure pourra au moins vous aider !
Ferrailleur de métier je réalise des meubles au style ancien en loisir. Depuis peu je créé une table de travail métallique à l'aide de tube acier rectangulaire pour y fixer un rabot dessus.
Effectivement, il faudrait peut être que j'en parle à mon assurance avant tout. Mais j'ai des doutes quant à la possibilité d'une prise en charge: il y avait déjà des traces de rouille à notre arrivée dans la maison lorsque nous avons emménagé. Ça ne date donc pas d'hier et il me semble que les problèmes de condensation ne sont pas pris en charge non plus. Je verrai bien. Toutefois ce que je crains le plus c'est le fait que pour remplacer les profilés acier il faille démonter toute la véranda puis la remonter . Je me dis que le montant va être tout bonnement astronomique pour un simple profilé et reviendrait presque à remplacer intégralement la véranda. Savez vous ce que pourrait coûter à peu près de tels travaux? La véranda doit faire 8m2.
Dept : Aube
La je ne pourrais vous répondre mais je pense aussi que l'addition va être salée :-(
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 10h33
Devis vérandaArtisan
Devis véranda
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
