Joints de placo fissurés
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 255 fois
Env. 20 message Isere
J'ai un soucis après avoir effectuer mes joints de placo.
J'ai effectué 2 passes avec 2 ponçage j'ai ensuite appliqué une sous couche pour plaque de platre " au pistolet"
Le lendemain, sur un coter de mon mur, mes bandes de joint avats fissurés..
Savez vous pourquoi mes bandes on fissuré ? Quelles sont les solutions, tout refaire...?
Merci d'avance
Dept : Isere
Membre utile Env. 400 message Maine Et Loire
Avez vous laissé sécher suffisamment votre enduit avant de faire la peinture?
Je ne connais pas la raison, peut être que cela est dû au fait que l'on met plus de peinture au pistolet?
En regardant sur internet, on voit que ce problème revient assez souvent.
Dept : Maine Et Loire
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Ça peut se produite par une variation de l'humidité dans la pièce, pas assez de vis par plaque, structure pas 100% rigide.
Dept : Bas Rhin
Sur ce mur, les plaque sont collé a la map directement sur le béton derrière.
Dept : Isere
cela peut arriver si la bande de papier est collée avec de l'enduit trop liquide ,ou pas assez sec
De : Fay De Bretagne (44)
Quel serait la solution pour moi ?
Regratter la fissure sur 2/3mm puis repasser de l'enduit joint suffirait ?
Dept : Isere
Pour les fissures, j'ai essayé de gratter la fissure et remettre de l'enduit, mais ça ne fonctionne pas à tous les coups. Si la fissure est vivante alors ça ne servira à rien.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 02h34
Devis expert en batiment
