Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai changé [color=#233743][size=2]de rubrique du forum, car j'ai peur mettre trompé hier.
[/size][/color]
Je suis actuellement en pleine rénovation de mon appartement, je dois refaire toutes mes cloisons suite au nouvelle agencement de celui-ci et suite à des soucis de bruits nocturnes et journaliers depuis le début de l'achat, j'aimerai en profiter pour me lancer dans l'isolation du faux plafond et cloisons de l'appartement .
En effet j'ai un voisine très bruyante ( bruits de pas, objets, chaises, enfants, et bruit nocturne ou quotidien de ma chère voisine ( je vais éviter les détails -18 ans )
Du coup après mettre attaqué au cassage de toutes les cloisons de mon appartements pour la rénovation (il ne reste actuellement que les murs porteurs en gras ), j'aimerais en profiter pour refaire les cloisons de façon acoustique / phonique et faire la même pour le faux plafond.
Le problème est que que ce soit leroy ou casto je n'ai pas du tout les mêmes choses en termes de quantités ...
Quelqu'un pourrait me chiffrer avec le plan actuelle, ce dont j'ai besoin en terme de quantités de rails, de montants, vises, cavalier , fourrures etc ... Le choix de l'isolant, ( laine de roche, verre, coton )
Je préféres préciser que je ne suis pas du métiers , c'est les termes sur mes devis.
Concernant la configuration je suis sur un plafond en dur ( sous les 2mm de platre on vois les ourdies et les linteaux et j'ai un plafond de 250 cm.
On m'a conseillé de doubler les plaques au plafond et de mastiquer les joints , de mettre des ba13 hydro pour la salle de baim etc
Je sais que c'est fastidieux et j'en serai très reconnaissant à celui qui peux m'aider dans cette tache.
A vos conseils les ami(e)s
ci joint le croquis du plan final
Cordialement Un bleu
Env. 40 message Correze
Salut,
Tu as les cotes il te suffit de calculer en partant du principe qu'il te faut :
- rail: x2 du ML de cloison ou contre cloison
- montant : 2 tous les 60cm
- fourrure : une longueur tous les 50cm (si plaque de 250) + sur chaque bord en gros
(généralement vendu par bottes de 10 en 3 ML dans les GSB)
- placo : tu fais largeur x hauteur par cloison = m2 de placo à acheter + surface du sol pour un plafond
Verifie bien ta hauteur sous plafond pour acheter des plaques de hauteur correspondante (2.50, 2.80 ou 3.00). Si appartement attention les plaques de 1.20 de large ce n'est pas facile à transporter.
- vis : 15 par plaque environ (tu les achetes par 1000)
Bon courage !
Dept : Correze
Merci smith
Tu trouveras des quantitatifs au m² à la fin de chaque chapitre suivant (et aussi des indications de montage):
- Plafond suspendu sur fourrures
- Plafond autoportant avec rails et montants
Cloisons placostil
Laine de verre type PAR ou GR 32 en 45 mm en cloison
Laine de verre type IBR (lambda 40) en plafond. Le lambda 35 est un peu plus cher mais plus facile à poser car plus rigide. Efficacité identique ou voisine à épaisseur égale. La laine de roche est plus lourde (plus chère je crois aussi) et n’apporte rien de plus.
Pour la double-peau, il faut décaler les plaques de plâtre pour décaler les joints, faire les joints de la première peau (sans nécessairement faire les bandes) et les plaques ne doivent pas toucher le mur. Prendre de préférence une placophonique plutôt qu’une BA13 standard.
Il y aurait encore pleins de choses à te dire ! N’hésite pas à venir chercher de l’aide si tu as des questions. Il y aura toujours quelqu’un pour te répondre et t’aider !
Dept : Seine Saint Denis
Denis.93 a écrit:Bonjour,
Cloisons placostil
Bonjour, denis est merci pour t'as réponse.
On ma conseillé un plafond avec suspente accoustique mais ca coute un bras ! du moin je n'ai trouvé qu'un seul revendeur c'est leroy avec 30 suspente tout les 60 cm ( car je double mon phonique )
Aurait tu une solution pour bien isoler le bruit venant du plafond ? Les suspente accoustique sont t'elle obligatoire ?
Si je met des plaques en 60 cm decalé de 30 cm pour la 2 ieme pose, aurais-je une difference comparé à des plaques de 120 ?
J'ai un soucis de cage d'escalier du coup je dois les faire monter par une corde pour les 120 .. je suis coincé et c'est difficile d'avoir des conseils
Il existe deux principaux types de faux-plafonds : autoportants ou suspendus
Le choix peut se faire en fonction de plusieurs paramètres : nature de la dalle, nature du plafond actuel, portée de mur à mur, résultat final souhaité, hauteur disponible, et d’autres encore certainement.
Un plafond suspendu est plus efficace avec des suspentes acoustiques mais ce n’est pas obligatoire non plus. Il y a d’autres revendeurs que Leroy Merlin (je n’ai rien contre eux) comme les négoces en matériaux (Point P et autres enseignes nationales ou régionales) et il faut faire jouer la concurrence dans les appros et les prix. On doit même trouver des choses en ligne en cherchant un peu.
Placo a par exemple cette suspente antivibratile et isover vient de sortir celle-là. Il en existe bien évidemment d’autres.
Des idées pour isoler acoustiquement ?  Oui, bien sûr ! Tu trouveras  les principales à partir de ces pages sur l'isolation phonique
Les plaques de 600 ont l’inconvénient de multiplier à la fois les bandes à faire mais aussi les risques de fuites acoustiques (loi de l’étanchéité : là où l’air passe, le bruit passe). Je ne sais dire si ça joue beaucoup. Un acousticien ou une étude digne de ce nom pourrait certainement l’estimer. Les placophoniques doivent bien exister dans cette dimension (600). A l’impossible, nul n’est tenu, si ça ne passe pas autrement, tu ne vas tout de même pas louer un camion grue ou risquer d’abîmer des plaques en les montant et en faisant de l’acrobatie qui pourrait être dangereuse.
Allez je te laisse lire tout ça et potasser la chose et revenir si tu as d’autres questions !
Bonne lecture
Pour l'isolation phonique entre les pièces de ton appartement, fais les cloisons AVANT les faux-plafond. Ca évite que les sons passent d'une pièce à l'autre via le faux plafond. Par contre c'est plus long à faire et plus de boulot, car ton faux-plafond n'est pas d'un seul tenant.
Actuellement en ligne !
Woofy a écrit:Bonjour,
Tout à fait !
En cache depuis hier à 09h02
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
