Tuilage parquet
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 259 fois
Env. 100 message Cognac (16)
J'ai fait poser par une entreprise spécialisée, du parquet dans une maison que je construis. Massif dans la partie "jour" et contre-collé partie "nuit". Le travail est terminé depuis 3 semaines et je viens de constater un tuilage important sur le parquet massif. A priori, la chape aurait eu un temps de séchage suffisant. On me dit que ceci pourrait être du à l'absence de chauffage. La construction est RT2012, nous n'avons jamais ouvert et le temps a été plutôt sec; je dirais donc que l'intérieur est plutôt sain. Par ailleurs, le parquet contre-collé se comporte très bien. Celui-ci est posé sur un polyane qui l'isole de la chape. Fort de ce constat, je me dis, peut être à tort, que l'humidité ambiante, s'il y en a, ne peut expliquer un désordre aussi important et que le problème provient du support. Le désordre s'est produit sur pratiquement toute la longueur à plus d'un mètre du mur. le soulèvement est d'environ 10 cm ce qui représente 6 ou 7 lames.
Dans un premier temps, je vais placer un hygromètre pour contrôler l'humidité ambiante et je verrai ensuite.
Je vous tiens au courant.
Bonne journée.
Cordialement.
ne pourrait expliquer les dégâts. D'autant que le tuilage est
De : Cognac (16)
Membre utile Env. 300 message Drome
La vérification du taux d'humidité -- de l'air ambiant ET du support -- aurait du être faite avant la pose.
De ne pas avoir ouvert est ce qui peut poser problème, une maison en construction a beaucoup de matériaux qui demandent à sécher.
Votre souci provient de 2 causes:
- Le taux d'humidité du support, trop important a fait gonfler le bois du parquet
- L'écart de 1cm près des murs pour la dilatation n'a vraisemblablement pas été respecté, résultat comme il ne peut pas aller sur les côtés il se décolle.
Votre contrecollé est posé en flottant et avec le film en dessous vous n'aurez jamais ce type de problème.
Reste à savoir comment l'entreprise propose de corriger: lorsque le taux d'humidité retombera (VMC à fond + fenêtres ouvertes pour faire un courant d'air), les lames vont redescendre, mais l'ensemble doit être démonté pour être recollé dans les règles de l'art.
Merci pour votre réponse.
Comme ce sont des spécialistes, je suppose qu'ils ont fait les test préalables, mais je ne saurais le confirmer. Quant a la distance près des murs, il va falloir démonter les plinthes pour vérifier.
Pour l'hygrométrie ambiante, j'attends le résultat.
Bonne soirée.
Cordialement.
De : Cognac (16)
Coucou me revoilà !
Après expertise, la tentative d'accord amiable n'a pas abouti. L'affaire est maintenant dans les mains d'un avocat. J'attends l'expertise judiciaire.
Je suis en train de réfléchir à une possible indemnisation pour trouble de jouissance. Depuis 18 mois, nous vivons dans une maison dont plus de la moitié de la surface est inutilisée, en attente de réfection des sols et la quasi totalité des meubles stockée dans le garage. Au quotidien, nous faisons des allées et venues entre notre chambre et la cuisine et traversons la partie salon-salle à manger vide, ce qui représente la moitié de la surface habitable.
Nous voudrions savoir si nous pouvons une indemnisation pour perte de jouissance, si oui, sur quelle base.
Merci de vos conseils.
Cordialement.
De : Cognac (16)
En cache depuis avant-hier à 11h35
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
