Achat de radiateurs électriques.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 202 fois
Env. 40 message Gers
Bonjour.
Je souhaite acheter des radiateurs électriques pour mettre en place dans un logement locatif.
Avez-vous une adresse où je peux en trouver à bons prix ?
J'ai vu la marque Cayenne sur manomano, ils sont pas bien chers, mais les avis sont partagés.
Merci pour vos avis et adresses.
Dept : Gers
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Quelle surface fait ce logement ? Les murs sont-ils isolés ?
Le logement est-il en copropriété ? est-il en rez-de-chaussée ou en étage ?
Vous auriez peut-être la solution d'installer une petite pompe à chaleur (clim reversible inverter) bien plus économique que des radiateurs qui devrait fonctionner à merveille surtout dans votre région.
Sinon, perso, j'ai des radiateurs inertie fluide depuis près de 20 ans dans un T1 bis et ils fonctionnent à merveille. Ce sont des Delonghi, et je les avais achetés en soldes, ils étaient pas très bon marché, c'était à l'époque du franc, mais en solde, à 50%, ça allait.
Il ne faut pas trop se ruiner pour des radiateurs, car il faut bien se représenter que seule la résistance produit de la chaleur et que toutes les résistances ont le même rendement 1/1. LE fluide ou le solide sert à faire un petit stockage de chaleur pour la rendre plus régulière, sans à coups comme celle des convecteurs. Mais aucun solide ou liquide n'a le pouvoir surnaturel de multiplier les calories produites par la résistance, sinon ce serait un miracle.
Il ne faut jamais mettre les thermostats à fond, ça ne chauffera pas plus fort, ni plus vite, car la puissance est fixe. En mettant le thermostat plus fort, on allonge les périodes de fonctionnement de la résistance, mais la chaleur ne se répand pas plus rapidement.
Et dans une grande pièce, mieux vaut deux radiateurs de moitié puissance qu'un grand radiateur.
Attention à la puissance au compteur. Et il faut avoir une ligne qui va au tableau pour chaque radiateur.
Yop32 a écrit:...
https://conseils-thermiques.org/contenu/test-radiateur-design-cayenne.php
LARZAC a écrit:Bonjour,     Quelle surface fait ce logement ?          Les murs sont-ils isolés ?
Bonjour.
L'appartement fait environ 80m², il va être entièrement rénové, donc l'isolation sera bonne. Il fait partie d'une copro. L'entrée se fait par le RDC, mais il est sur plusieurs niveaux.
J'ai envisagé l'installation d'une PAC air/air, mais les contraintes me paraissent trop importantes, notamment du fait que l'appartement soit sur plusieurs niveaux ainsi que de la difficulté de positionner le module extérieur.
J'ai tout à fait conscience que, quelle que soit la technologie du chauffage électrique (hors PAC), toute l'énergie restituée a été consommée et qu'il n'existe pas de radiateur qui chauffe plus qu'il ne consomme. Je vous rejoins totalement lorsque vous conseillez de ne pas se ruiner dans l'achat des radiateurs, c'est d'ailleurs l'objet de mon message.
Pour le reste de votre message (fonctionnement en TOR, mise en place de 2 petits plutôt qu´un gros et ligne dédiée), c'est également clair pour moi. J'installe également un gestionnaire d'énergie (Delta dore calybox) pour que les locataires puissent baisser la consigne (passer en éco) d'une simple pression sur un bouton (le gestionnaire possède également une fonction de délestage, qui peut être pratique dans un logement tout électrique).
J'apprécie que les locataires soient bien chez eux, c'est la raison pour laquelle je ne souhaite pas installer de vulgaires 'grille-pain', mais que je ne souhaite pas non plus installer un système trop cher qui n'apportera pas vraiment de plus-value.
Quant à *****, merci pour le lien. Il y a plusieurs modèles chez Cayenne, je ne prendrai pas celui avec la façade en verre, je ne pense pas que ce soit judicieux dans du locatif. Hormis une mauvaise répartition de la chaleur sur le radiateur, je trouve que le radiateur s'en sort pas trop mal, mais je n'ai regardé que très rapidement.
Le cliquetis est également gênant pour les chambres, je relirai la page tranquillement un peu plus tard.
Bonne journée.
Dept : Gers
Bonjour, Si le logement est sur plusieurs niveaux, il faut savoir que c'est le niveau bas qui sera le plus difficile à chauffer, car l'air chaud monte, surtout si l'escalier est ouvert.
Au niveau le plus bas, ne pas mettre un radiateur près de l'escalier ou au bas de l'escalier comme on le voit parfois. La chaleur trouver le chemin toute seule.
Il faut savoir que dans l'escalier, si l'air chaud monte, l'air du haut est obligé de descendre vers le bas pour remplacer celui qui est monté, ce qui fait que l'on ressent parfois un courant d'air dans l'escalier, du moins tant que le haut n'est pas chaud.
Pour installer une PAC AIR/AIR, il faudrait surtout un split en bas pour bien chauffer, et peut-être un autre en haut dans le cas où l'on veut refroidir.
Mais il faut l'autorisation du syndic pour installer le compresseur à l'extérieur, mais il faut qu'il y ait la place, et que ça ne dérange pas les voisins.
N'y a-t-il pas la possibilité d'installer un petit poêle en bas ? (même si les locataires oublient souvent de ramoner ?
Si vous mettez une programmation, il ne faut pas que ce soit trop compliqué, sinon vous n'êtes pas certain que tous les locataires vont se débrouiller. Et il vous faudrait garder l'original du mode d'emploi et leur en fournir une copie, sinon vous risquez fort de ne plus revoir votre document qui sera parti dans les cartons de déménagement.
ça se voit couramment.
Je n'ai pas précisé, mais le bas servira juste de garage et sera uniquement maintenu hors gel. Il faudra particulièrement soigner l'isolation entre le bas et le premier étage. Quant aux différentes notices (radiateurs, gestionnaire d'énergie, hotte,... ) , j'en fais des copies que je joins dans un classeur.
Dept : Gers
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 12h13
Le chauffage électrique
