Spot extérieur non étanche-quelle solution?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 274 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
J'ai posé des spots extérieurs sur ma terrasse bois (spot IP65) mais de l'eau s'accumule dans le fond des spots.
J'ignore si ça vient de la pluie et donc mauvaise étanchéité du couvercle ou de l'eau de condensation qui s'accumule.
J'ai bien envie de faire un trou dans le fond en plastique du spot afin que l'eau s'écoule au fur et à mesure. Ainsi, je me dis que le spot restera toujours au sec si l'eau peut s'évacuer.
En plus, l'eau ne pourrait pas rentrer par le trou vu que le spot n'est pas en contact avec le sol, il est posé sur ma terrasse.
La solution semble simple à mes yeux aussi je voudrais savoir si en faisant cela, je pourrais créer des nouveaux problèmes auxquels je n'ai pas pensé.
Merci du retour
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Bonjour vos spot sont pas en garanties?
IP 65 doit être étanche, sont ils prévu pour une pose extérieur.
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, ils sont sous garantie?
sinon en effet tu n'as rien à perdre à faire ça.
De : Pontchateau (44)
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour, IP65 c'est largement suffisant pour une pose en extérieur.
Avez vous bien respecter les instructions de pose ?
Dept : Ain
En fait, c'est des spots (easyconnect) posés sur une terrasse en bois et ils sont fait pour donc difficile de faire plus simple.
Je me demande si c est la pluie qui rentre ou la condensation qui s'accumule.
Dans tous les cas, c est pénible!
J'ai du mal à comprendre où s'accumule l'eau ..... vos spots sont démontables ? Sont-ils posés dans un "pots" ? Une photos serait plus parlante à mon avis.
Faire un trou au fond du spot va compromettre les caractéristiques de construction, donc pas sûr que ce soit une bonne idée.
L'hypothèse de la condensation se tient à mon avis.
Dept : Ain
Merci du retour
des bestioles pourraient entrer par le trou
j'ai eu le cas avec des lampes extérieures où des fourmis ont fait leur nid , ca faisait tomber le différentiel avec l'humidité
De : Lens (62)
En cache depuis avant-hier à 06h34
