Dimensionnement poteaux et linteaux 4m pour grange 1933
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 197 fois
Env. 10 message Landes
Bonjour a toutes et a tous et merci de m'accorder de votre temps,
Je voudrais créer des ouvertures dans une grange mais je suis confronté à plusieurs problèmes , c'est pourquoi j'en suis venu a demander de l'aide aux connaisseurs...
Je veux rénover une grange de 8m x 8m ayant le mur du bas en briques creuses, montées a plat de dimension 15 (épais)x32x10, et par dessus a l'étage une ossature bois, bardée, avec des poteaux de 16X16 qui se trouvent sous les fermes traditionnelles; 1 à chaque angle et 1 autre a mi longueur de chaque côté reprenant le poinçon de la ferme sur le pignon et les pieds de la ferme centrale (3 fermes en tout). Il y a un solivage en 2 parties allant d'un pignon a l'autre repris par un mur traversant 4m de portée. Voila pour la vue d'ensemble
Je voudrais ouvrir 2 baies vitrées ( 2m chacune) sur le mur Sud (pignon visible sur la photo), 4m sur un des autres mur pour accéder a un appenti attenant ( qui ne reprend pas le solivage), 2x 1,5m dans le mur central et 1 baie dans le dernier mur (a la place de la porte de droite). Je sais ça fait beaucoup de trous !!! Toutes ces ouvertures se trouvent sur la même moitié de grange.. plan ci-joint
Voici mes problèmes:
- Les fondations fissures,et je n'ai aucunes idées si elles ont été férraillées (peut être que l'année de construction... lu sur une poutre aidera..) et si elles sont assez solides pour accueillir les charges moins "étalées" notamment aux angles.
Il me semble que les fondations sont en deux parties et qu'elles n'ont pas étés coulées en même temps, comme si il y avait d'abord 28cm et ensuite 17cm.
De plus sur la partie en brique creuse il n'y a pas de chainage ( il y a le pied de l'ossature bois qui fait le tour ), et aucune présence de ferraille dans les angles non plus.
D'après vous est il possible de créer ces ouvertures?
Dois-je consolider les fondations ?
si cela reste possible, Il me semble que l'idéale serait de recréer un chainage en béton armé sous l'ossature et de faire le tour de la moitié de la grange.
Et en ce qui concerne la tenue  des linteaux et leur dimentionnement est ce que des poteaux en béton de 16X16 (épaisseur des murs ) positionné dans les angles et de part et d'autre des baies vitrées  vous semble trop petits.
Enfin quel serait le dimensionnement des linteaux.
Les charges  seraient une isolation extérieure en fibre de bois et remettre du bardage a l'étage  soit 120kg /m2 (je crois) + liteaux + Tuile de marseille + l'ossature bois + solivage et plancher bois.
Merci d'avoir pris le temps de me lire et merci d'avance pour votre aide.
Dept : Landes
Si ça peut aider
- pour le mur de 4m dans l'angle j'ai finalement mis un HEA 160 posé sur le mur de chaque coté et également sur des poteaux sur pied réglable à l'intérieur (contre le mur) pour pouvoir venir soutenir au plus prêt la " lisse basse" de l'ossature bois de l'étage.
- pour reprendre le solivage au dessus des baies HEA 160 sur poteaux en béton armé
- au milieu idem j'ai même fait sauter le petit bout pour faire une autre ouverture de 4m.
-Pour les petites ouvertures linteaux en béton armé classique de 20 cm
Bon travaux a tous
Dept : Landes
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 14h17
