Projet de terrasse sur pilotis (besoin d'aide pour validation)
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 385 fois
Onjour,
Je m'inscris tout juste sur ce forum, car après une phase de lecture, une de réflexion, il est maintenant venu le temps de vous présenter mon projet pour m'aider à le valider.
Je m'appelle Julien, la quarantaine. Nous avons auto-construit notre maison (ossature bois + isolation bottes de paille selon la technique du GREB) que nous habitons depuis 5 ans.
J'ai comme projet de réaliser une terrasse sur pilotis devant la maison d'environ 40m².
Cette terrasse reposera sur une structure de panne de 225x75 sur 4.1m de long.
L'entraxe est variable entre 46 et 49 cm, car les plots des poteaux de mon balcon viennent compliquer un peu le calepinage ^^
Côté maison ces pannes seront fixer dans la dalle par des sabots simpson type SAE 380 76x152, eux mêmes fixer avec des goujons à expansion type fischer FAZ II inox M12/10.
Première question, je pense que ça passe, mais j'aimerais ne mettre que deux goujons sur les 4 par sabots...
Côté jardin ces pannes seront fixées avec les mêmes sabots SAE 380 76x152 sur 4 pannes de 225x75 (portée max de 2.5m), elles-mêmes reposant sur des poteaux de 200x200.
Ces poteaux reposeront sur des plots béton de 40x40x40 cm (le sol étant super porteur par chez nous), avec pied bien entendu.
Deuxième question, je ne sais pas trop quel ferraillage mettre dans ces plots béton...
Troisième question, les sabots seront fixés dans les pannes avec des clous ou vis spéciales sabot, mais j'hésite à prendre de l'inox, sachant que sur tous les assemblages et sur les pannes je compte mettre une bande EPDM (reliquat de notre phyto-épuration).
Sur cette structure, toute en douglas, je le précise, je compte mettre un platelage en douglas également de lame (profil bombé) de 190x35 en 2 m de long. Je pense utiliser les écarteurs / cales suivants : https://www.amazon.fr/dp/B07NK6DX4H/?coliid=I3K08YT04YHCIV&colid=1W6LZLBDB3AY2&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
épaisseur de 6 mm pour un écartement de 4 mm.
Dernière question pour le moment ^^, pensez-vous que l'ensemble soit cohérent surtout au niveau de la structure ?
Merci d'avoir pris le temps de me lire, et puisqu'un schéma est souvent bien plus explicite, voici une copie de mes plans sur sketchup^^
Pour le moment, ça ressemble à ça ^^
Merci d'avance !
Bon bah ça déchaîne pas les foules Biggrin
J'ai répondu à une de mes questions, à priori avec des goujons Fischer FAZ II de 12/10,ça doit passer si je n'en mets que deux par sabot.
Nouvel Aviseur Env. 100 message Var
Je pense que votre structure est cohérente. Il faut prévoir un contreventement dans les 3 plans. C'est à dire des barres soumises à de la traction pure en cas d'effort latéraux ou des câbles dans le plan horizontal par exemple. Dans le plan vertical situété dans la.longueur prévoyez 2 barres en croix entre 2 poteauX de rive aux extrémités et encore la.même chose dans le deuxième vertical perpendiculaire à la façade de la maison.
Concernant les goujons, 2 goujons me.semblent in suffisants. En effet l'ancrage doit reprendre des efforts de cisaillement dans deux direction même si l'effort principal est du au poids de la structure et aux charges dites d'exploitation.
Concernant les plots 40×40 me semble suffisant. Car il faut enlever 5cm d'enrobage de chaque côté et la partie active se réduit à 30×30.
Pour être sûr il faudrait que je.me replonge dans le ferrailage des éléments courts car dans votre cas on n'est plus RDM.
Dept : Var
Pouvez me dire quel est le poids de votre structure mobiliers compris et quels sont les enttaxes?
Pour les plots beton il faut prévoir une armature de frettage c'est à dire dense et avec des pliages tous orientés vers l'intérieur. N'existe pas à ferrailler dense et à utiliser un beton haute performance bien vibré et des armatures bien rouillées. Il faut faire attention à laisser assez de distance entre les armatures pour les granulats se répartissent bien partout. Et surtout , il faut centrer la charge pour éviter les excentrement de charge, ennemi du béton même armé
Dept : Var
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre.
- Pour le contreventement, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Les contrefiches (avec tenons/mortaises et chevillées) ne sont pas suffisantes pour assurer ce rôle ?
Je rajoute que des entretoises seront positionnées entre chaque solive à leur moitié environ.
- Pour les goujons, j'ai eu confirmation par le bureau d'étude de fischer, avec deux, c'est bon !
Pour le poids de la structure:
- 3.5 tonnes pour le bois (structure + platelage)
- 250 kg /m² de charges d'exploitation (je pense que je prends large mais bon...) ==> 10 tonnes
on arrive à 13.5 tonnes soit si je dis pas de bêtises:
- 6.75 tonnes divisées par 22 solives ==> 307 kg / solive
- 6.75 tonnes divisées par 5 poteaux ==> 1.35 tonne / poteau
Pour le ferraillage, j'ai là que je coince, je ne vois pas trop quelle forme et quel type de structure mettre dedans...
Encore merci !
Zut, j'ai oublié l'entraxe des poteaux entre 2.5m et 2.2m.
Encore une fois j'ai dû m'adapter à mes poteaux de balcon...
Si Fischer le dit alors 2 goujons. Pour le contreventement, le platelage et les raidisseurs assureront celui-ci dans le plan horizontal.
Pour les autres contreventement, a minima comme l'exemple du site suivant. Il en faut un entre la façade et un poteau et un entre 2 poteaux.
https://www.lemmens-cables.be/fr/catalogue/59-contreventement/
Si je peux me permettre, je mettrais 6 poteaux pour 5 espaces pour passer en dessous de 2m ou juste 2m d'entraxe et je mettrais le contreventement entre le 3eme et 4eme poteau.
Dept : Var
Pour l'armature un film pédagogique
http://slideplayer.fr/slide/3269766/
Dept : Var
Et désolé pour l'orthographe et la grammaire
Dept : Var
Merci pour votre réponse,
- Le raidisseur entre la façade et les poteaux sera impossible à mettre en place du fait de la configuration de mon terrain (cf photo du premier poste).
- la résistance à la traction me semble tout de même assurée par les solives (fixées avec des sabots / clouage total à chaque extrémité, façade et jardin).
- De plus la hauteur de mes poteaux sera assez faible (120 cm pour le plus haut, 80 cm pour le plus petit).
- Merci pour le lien, c'est technique !
 Je retiens, excusez-moi pour les termes, qu'il faudrait 4 fers verticaux, entourés par des carrés
 horizontaux, c'est bien ça ?
Oui c'est cela pour le ferraillage. Pour le contreventement, si vous ne pouvez pas en mettre , il vous faut des raidisseurs d'angle.
Si j'ai bien regardé le.paysage, il se peut que vous soyez dans une région où le gel est important. Faite attention quand vous couperez le béton.
Bonne construction
Dept : Var
Merci pour ces précisions,
Nous sommes près de Nantes, pas trop de gel pour nous, mais merci tout de même.
Par contre pour le feraillage, vous avez une idée des dimensions des différents éléments ?
Pour le ferraillage, vous pouvez prendre un ferraillage en 15*15 dans n'importe quel magasin de matériaux et ajouter des fers horizontaux en diamètre 6 (1 de plus entre chaque cadre déjà existant) sur les 50 premiers centimètres. Ne vous inquiétez pas, un poteau armé 20*20 encaisse plus de 20 tonnes.
Dept : Var
Ah d'accord, un "simple" chainage carré de 15 x 15 au milieu du plot, avec des cadres supplémentaires.
J'avais l'impression que ça ne "ferraillait" que le centre du plot et par la périphérie.
Merci pour les infos !
Zut vous avez raison. Il vous faut trouver un ferraillage pour poteau plus proche de la dimension des plots en 40*40.
Dept : Var
Peut-être être 4 chaînages carrés en 10x10, un dans chaque "angle"?
cela peut être une bonne idée en reliant avec des cadres horizontaux en 6mm. Un tous les 10 cm sur 30 cm puis tous les 15 ou 20
Dept : Var
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 13h40
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
