Quelles possibilités pour un plan de travail en porte-à-faux?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 568 fois
Membre utile Env. 300 message Drome
Je viens vers vous car je suis en train de poser la cuisine, et j'ai prévu un plan de travail en "L", avec une partie en l'air. C'est l’îlot à gauche sur la vue en 3D ci dessous.
Comment feriez vous pour vous assurer qu'il soit bien stable, car pour l'esthétique je veux absolument éviter d'avoir un pied à ce niveau là!
Le "L" mesure 2m par 1m15, et le plan de travail est en chêne massif épaisseur 38mm, largeur 65cm. Le porte-à faux dans le sens de la largeur de la petite branche du "L" est de 40cm, et de 50-60cm dans la longueur.
J'ai pensé à ancrer les meubles au sol/au mur avant de fixer le plan de travail dessus, ajouter un ancrage au mur derrière le plan de travail et insérer des tubes d'acier carrés 20x20mm dans le plan de travail pour le renforcer, mais je ne sais pas si ça sera suffisant.
Comment est ce que vous feriez?
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Pas utile d'ancrer les meubles au sol. Fixez au mur comme d'habitude suffit largement. Pour renforcer la solidité du L, je ferai deux L en fer plat de 60 x 8 mm, relié entre eux toujours par deux fers plats. Faire des rainures en dessous du plan pour encastrer cette pièce métallique, bien sûr la fixer par vis à bois, prévoir aussi une cornière au mur de 40;x 40, pour la partie qui dépasse des meubles.
Dept : Bas Rhin
Merci pour ta réponse! Ta solution est similaire à celle que j'avais en tête, donc ça confirme que je suis sur la bonne voie.
Je vais suivre ces conseils, je mettrai des photos une fois terminé!
Chapeau. Vous avez la notion du partage, honnête et sérieux. Beaucoup de personnes viennent sur ce forum, parce ce que il y a le feu. Une fois qu'il ont la solution, mystère ils ont disparus
Dept : Bas Rhin
Finalement après avoir fait quelques calculs je me suis rendu compte que les tubes d'acier que j'ai disponible (25x25x2mm) sont plus flexibles que le plan de travail lui même, à moins de mettre 6 à 7 renforts dans la largeur du plan de travail.
J'aurais pu faire une structure sous le plan de travail en tubes de 50x50x4mm, mais se posait la question de l'appui sur le meuble du coin (porte-à-faux de 75cm depuis le coin éloigné du bout du L) et il aurait fallu le renforcer car même si à vide ça tient, une fois un mec comme moi appuyé dessus c'est une autre histoire. Autrement dit, pas mal de dessin et de découpe et de soudure.
Tout ça pour dire, je me suis résigné à mettre un pied! Tant pis pour moi.
Voici des photos, le plan est terminé mais le pied est à venir. D'autres photos quand ce sera avancé!
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai une question un peu du même style, c'est pourquoi je n'ai pas créé un nouveau sujet.
J'ai pour projet ce bureau :
https://postimg.cc/Q9gmyLpP
https://postimg.cc/cvKmNtRf
Mon problème est que l'angle ne possède aucun pied. J'ai donc peur que le plan de travail (2cm stratifié) fléchisse.
Je vais mettre des tasseaux le long du mur pour que le plan de travail repose dessus.
Que feriez vous pour rigidifier d'avantage le plan de travail afin qu'il ne fléchisse pas ? Notamment sur la partie de l'angle qui est côté fauteuil et pas côté mur.
J'avais pensé visser, à 2 cm du bord du plat de travail, un profilé plat en acier de 2mm d'épaisseur et 3.5mm de large qui partirait du tasseau fixé au mur jusqu'au caisson de droite inclus, mais j'ai peur que ça fasse une trop grosse épaisseur entre le caisson et le plan de travail.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Pour cette application je ne vois pas comment éviter un support supplémentaire en plus des murs.
Il faut des pieds, mais pas qu'un seul si la planche est de 20mm d'épaisseur.
Je mettrais des jambes de force appuyées sur le mur, visuellement ça permettra de ne quand même pas avoir de pieds.
GaelZorro a écrit:Pour cette application je ne vois pas comment éviter un support supplémentaire en plus des murs.
Vous pensez que même des profilés plats de plusieurs millimètres ne suffiraient pas ?
Il faudrait des cornières, mais même des cornières de 50mm ne suffiraient pas vu le porte à faux à soutenir.
Mince...
Entre le mur et le caisson de droite il y a environ 1m40.
Du coup je pensais que les profilés plats auraient pu reposer sur le tasseaux à gauche et sur le caisson à droite. Je supposais que les profilés plats ne se tordaient pas si facilement.
Les profilés plats vont seulement permettre de solidariser les 2 planches ensemble : pour rigidifier le coin du côté intérieur il faut autre chose.
Sinon ça tiendra tout seul en l'air, mais en appuyant dessus ça fléchira.
Et avec des crémaillères et des consoles en acier comme ceci par exemple https://www.leroymerlin.fr/p[...]658414.html
Ce modèle particulier supporte 55kg (ce n'est pas suffisant) et même avec une charge de moins de 55kg il y a quand même une flexion assez importante. Au delà de ça, les crémaillères au mur seront moches.
Essaie de faire un schéma avec les forces qui s'appliquent à chaque endroit, tu verras que si quelqu'un s'appuie sur le coin ça fait tout ployer, et la planche d'aggloméré de 20mm n'a pas de rigidité par elle même. C'est à cet endroit qu'il faut une jambe de force. Un appui de quelques dizaines de cm au niveau du mur devrait suffire à rigidifier le tout, et ne sera pas gênant visuellement.
GaelZorro a écrit:Ce modèle particulier supporte 55kg (ce n'est pas suffisant) et même avec une charge de moins de 55kg il y a quand même une flexion assez importante. Au delà de ça, les crémaillères au mur seront moches.
Merci pour ta réponse. Tu as une idée du type de jambe de force à acheter ?
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 22h15
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
