Modification disjoncteur pour installation SPA
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 201 fois
Env. 10 message Ain
Bonjour a tous,
Je doit installer un spa avec un disjoncteur de 32A sur mon installation existante.
actuellement voici le montage effectué:
Départ différentiel 40A 30ma Type ac puis disjoncteur C20 et relier en 3x2.5 a un tableau électrique dans mon garage séparé sur un différentiel 25A 30ma Type AC
Puis-je tous simplement changé le disjoncteur et le différentiel en 32A et ensuite mettre un disjoncteur a la fin en 32 pour mon spa?
Merci de votre aide et si besoin de plus d'info n'hésitez pas.
Dept : Ain
Non
Tant que vous avez du 2,5² pour la liaison c'est dangereux de le faire.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Ain
Effectivement j'ai pas pensé a regardé les normes des sections de câble.
Dernière question, est-ce que cela vous choque de passer d'un disjoncteur 20A sur un différentiel de 25A?
Dept : Ain
Non aucun problème
25A c'est la valeur maxi de courant qu'il accepte avant de se détériorer.
Donc si vous vous limitez à 20A, ce n'en est que mieux.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Ain
Je viens de recevoir ce tableau du fabricant :
Avec l’installation que j'ai, il me suffirait de mettre 2 disjoncteur de 20A avec comme câble : 2 neutre, 2 phase et 1 terre le tout en 4mm si je ne me trompe pas.
Ensuite le technicien raccorde lui même a l’intérieur du spa.
Cordialement.
Dept : Ain
Vous etes en monophasé avec un seule phase.
Donc c'est la 1ère ligne qu'il faut prendre en compte
Je suis étonné que pour 40A ils préconisent du 6². En principe c'est du 10²
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 21h23
