Enduit de finition qui se décolle au plafond Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 247 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Avec ma compagne nous avons passé la couche d'impression (Practi Prim à l'airless) sur notre plafond et voici le résultat : des cloques et la peinture qui se décolle sur certains endroits localisés !
Nous avions au préalable :
- lessivé l'ancienne peinture au plafond
- passé 2 couches de prestonett G + 1 couche de F (il faisait assez froid quand nous l'avons fait, car pas de chauffage encore)
J'ai gratté tout ce qui partait "facilement". Sous mon enduit et l'ancienne peinture il y a une sorte de très fine couche de "plâtre" (enduit ?) qui farine. Et encore dessous, le béton ultra lisse.
Que préconisez vous pour réparer les dégâts ? Je pensais poncer cette sorte de plâtre, puis réenduire, mais l'enduit tiendra-t-il sur le béton lisse ? J'aimerais comprendre ce qui s'est passé pour ne pas avoir à tout refaire encore dans 6 mois !
Merci d'avance !
Tim
Sujet résolu !
Env. 200 message Morbihan
L idéal est de faire partir le plâtre pour deux ( balayette) et de fixer... soit avec une sous couche eau en bonne quantité, soit, et c est le mieux, une sous couche solvante (White spirit)...
Vérifiez avant enduisage que ça accroche bien ( oncle ou coup de lame a enduire)
Je.pense que le soucis viens du plâtre farineux
Dept : Morbihan
Désolé pour le délai de réponse, mes notifications par mail n'ont pas l'air de bien fonctionner (ou alors ça tombe dans mes spams ...)
Merci en tout cas, je vais tenter de bloquer le fond avec une glycéro.
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le sens du "faire partir le platre pour deux" par contre !
Bonne soirée !
Bonsoir à tous,
Après passage de la glycéro, enduit G + F, primaire au rouleau et peinture à l'airless, le résultat est superbe. Encore merci !
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h18
Devis décorateur d'intérieurArtisan
16 salons hauts de plafond
