Escalier - agréable??
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 359 fois
Env. 90 message Indre Et Loire
Pour un construction, il est prévu un escalier 2/4 tournant, limon traditionnel bois (epaisseur : 29mm).
J'ai une hauteur à montée de 3000mm. La trémie fait 1800mm sur 1800 mm.
La société propose:
- Largeur d'escalier : 916mm - 900mm - 916mm
- 16 marches (epaisseur de 29mm), hauteur des marches : 188mm
- Giron 217 mm
- Ligne de foulée :3355 mm
- Echappée de tête : 2563 mm
Pouvez-vous me dire si il sera agréable a monter, malgré le faible giron?
Loi de blondel = 593 mm
merci d'avance.
Dept : Indre Et Loire
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 200 message Finistere
Chez moi 2/4 tournant en bois aussi, 87cm de large; 15 marches de 18.7cm avec un giron de 23cm, le critere de blondel vaut 60.4.
Aucun probleme ni pour monter, ni descendre, je porte souvent mes enfants et franchement, facile. Je pense qu'avec un giron de 22 ça passerait toujours bien, mais je suis encore frais!
La notion de "facile" dépend des individus... la norme PMR limite les marches à 18cm et le giron à 24cm à titre de repère.
Sur que s'il y'a la place d'allonger un peu, faut pas hésiter.
Je me permet de relancer mon sujet.
Après avoir fait le tour de plusieurs artisans, je suis perdus dans les différence des devis.
il y a 300cmà monter, carré de 180x180.
1er devis :
1/2 tournant hetre avec Contre marche, marche hetre
16 marches, hauteur entre marche :188, giron de 217. Loi Blondel : 593
2eme devis :
1/2 tournant traditionnel, marche chene, sans CM
15 marches, hauteur entre marche : 200, giron de 234. Loi Blondel : 634
3eme devis:
1/2 tournant Limon central acier et marche chêne, sans CM
16 marches, hauteur entre marche: 187.5, giron de 219.82. Loi Blondel : 594.82
4eme devis:
1/2 tournant Traditionnel , marche chêne, sans CM
16 marches, hauteur entre marche : 187.5, giron : 221.79. Loi Blondel : 596.79
En prenant strictement la loi de Blondel, le plus intéressant semble être le 2eme, mais il s'agit du seul avec 15 marches et la hauteur entre la plus importante...
Merci pour votre aide et vos éclaircissement.
Peut-on également balancer les marches sur un 2 quart tournant en U?
Ps: butch29: j'ai bien noté ton retour merci
Je pense qu'il ne faut pas trop pinailler sur le blondel, 59.4 ou 59.6 c'est pareil. A la rigueur, le 2ème à 63.4 c'est presque trop, surtout pour des jambes courtes ;) Tu peux toujours mesurer ta longueur de foulée pour voir ce qui se rapproche le plus.
Perso je préfèrerais des marches de 18.7 de haut plutot que 20, donc en gros 1, 3 ou 4.
Le balancement est tout aussi faisable sur un escalier en U, y'en a sur le mien, ça le rend plus confortable.
Bonjour Butch,
on est tout a fait d'accord, les différence se comptent en millimètres.
Mais le fait de monter l'escalier a peu prés 10 fois par jour et par personne, fait que (a mon sens), le mm en trop ou en moins prend son importance, d'où mon questionnement.
Je suis assez d'accord sur le fait que des marches de 200 sont trop hautes (l'idéal selon certains sites serait de 170.
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escalier en bois
