Fuites en bordure de toiture = chevrons mouillés
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 264 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Je vous écris car dans mon projet de rénovation j'ai vu que de l'eau s'infiltrait à l'interieur lors d'un gros orage.
En effet au niveau d'un mur extérieur sur la moitié du mur j'ai le bout de mes chevrons qui ont souffert.
Du coup je suis allé voir ce qu'il se passe au dessus..
On peut voir que le toit est fait comme suit : chevrons - OSB - liteau - tuiles Terreal posées dessus. ET entre la goutière et la olanche en bois que l'on voit de l'intérieur contre mes chevrons, il y a des plaques en zinc de 2m qui se suivent et qui sont collées entre elle avec du mastic qui ne tient plus et en plus de tout ça on remarque que la tôle en zinc n'est pas à 90 degrés mais plutot à 80 degrés ce sui est propice à ce que l'eau y aille et fuite au niveau des jonctions des plaques....
Ma question est simple, il y a de grosses pluies prévues ce vendredi. Nous sommes mercredi et je cherche une solution afin de voir si elles fonctionnent et j'ai besoin d'avis d'expert !
Pour ma part je pensais refaire l'étanchéité entre les plaques et installés des larmiers... Mais les larmiers c'est sue sur commande 😅...
Merci d'avance pour votre aide !
c'est tout simplement l'entablement sous la gouttière qui prend l'eau, normal du fait que cela a été fait à la dégue...... Vraiment moche votre entablement..... Tout est cloué à la pointe galva, aucune pince ou agrafe à coulisseaux, aucune pente pour déverser sur l'extérieur bref une pose de charlatan......
Merci beaucoup pour votre réponse !
Néanmoins au vue des grosses précipitations prévus ce soir, j'ai pris les devants et j'ai installé 2 larmiers sur la partie oú c'était vraiment critique... Mais j'ai peur que ça soit pas suffisant !
En effet je vous rejoins et malheureusement je ne l'ai pas vu avant... Vous me conseillez d'enlever copletement ce qu'il y a sous la goutière ( cloué n'importe comment ) et d'y mettre autre chose ? Comment faire un entablement digne de ce nom et récupérer ce travail mal fait ?
En effet comme prévue :
Étant donné que sur la partie où j'ai fait un joint entre les plaques de zinc il n'y a pas fe fuite mais en toute logique l'eau s'est infiltré dans la prochaine "superposition de plaque" dans l'entablement...
Comment étanchéiser mon entablement ? Ou comment le refaire ?
ce que vous avez posé est posé à l'envers..... Non..? si le fait de poser un larmier, bavette, permet de supprimer les fuites cela sera la bonne solution.. mais avec une pose comme celle-ci.. https://docplayer.fr/docs-im[...]page_11.jpg
En effet il est posé à l'envers sur la moitié du toit ou il y avait des fuites mais une fois cela installé et l'étanchéité faite ( à l'aide de Sika ) entre les plaques en zinc sous la goutière, l'eau passe sur l'autre moitié.. Là où je n'ai pas encore fait l'étanchéité entre les plaques en zinc
Voilà un entablement comme il aurait dû être pratiqué....
Posé comme cela a été fait, vous retenez la flotte et donc fuite aux jonctions d'éléments.....
C'est exactement ça ! Ça ne peut pas être plus représentatif.
Comment je peux réparer mon entablement ? Me contenter de faire l'étanchéité entre les jonctions ?
Ou refaire completement tout l'entablement..? Par ce que en terme de matériel pour trouver le bon matos je oe se que je vais avoir du mal non ?
Voilà un autre cas de figure, mais voilà ce qu'il vous manque
Ce que vous avez sous votre gouttière est une bande non fini et surtout pas faite pour un entablement, il n'y a aucune retombée en façade, pour la retravailler il vous faudrait une plieuse, une pince plate et une cisaille......
D'accord, donc vous me consseillez d'enlever mon "entablement" actuel et de mettre des plaques de zinc avec des jonction par coulissaux qui commence sous la goutière et qui respecte une pente vers l'extérieur ?
Regardez bien la photo, il vous manque deux choses, la chemise de garantie et l'agrafe soit pour une pince ou un coulisseau.. et oui je vous conseille de déposer, ce que vous avez là n'est pas fichu, il suffirait de les retravailler pour rectifier le tir...
D'accord entendu, merci beaucoup
Après c'est vous qui voyez.... vous avez la matière qu'il suffit de retravailler comme dit ci dessus.....
Dans ce cas je vais la retravailler. Vous appelez quoi chemise de garantie ? Ça n'apparait pas sur la photo ( ce n'est pas écrit )
C'est "la bande d'agrafage" Arnaud, elle porte différents noms suivant les régions et utilisations....
Entendu, merci beaucoup
En cache depuis hier à 21h47
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
