Branchement relais pour éclairage exterieur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 291 fois
Bjr, j’ai actuellement en extérieur une prise sur la façade de ma maison que je souhaite remplacer par un relais pour éclairer mes spots encastrés de terrasse.
Savez vous comment faire les branchement sur le relais et ensuite alimenter les spots? J’ai 4 spots et je patauge au niveau électricité.
Help, merci pour votre aide
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,il faut alimenter le relais avec les fils de la prise et brancher les spots sur la sortie du relais.Ensuite,il faudra commander le relais.Qu'avez vous prévu?
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Merci pour votre réponse. Je compte supprimer la prise et donc me retrouver avec ma phase et mon neutre mais je ne sais pas où les brancher sur mon relais.
Sur le mode d’emploi du relais est indiqué cathode et anode, je ne sais pas à quoi cela correspond. L'idéal Serait que j’arrive à poster une photo. Merci en tous cas
[img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/image-jpg-stor-5cdd0dd769423345940.jpg]
Voici le schéma de branchement du relais, si vous avez la gentillesse de me guider, ça serait formidable, bien à vous
Bonjour, est t'il Possible d'avoir des conseils concernant le branchement de mon relais pour alimenter des spots encastrés extérieurs? Merci
Bonsoir,ce serait mieux de nous donner la marque et la référence du relais car on ne voit pas tout sur votre photo(particulièrement la commande du relais).Pour le branchement 220v des lampes je pense que c'est clair sur le schéma,mais si ça vous parait difficile j'expliquerai en détail.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Le relais est un « emylo » relais sans fil DC 12 v RF433Mhz avec 2 émetteurs.
Je vous envoie cet a-m une photo du boîtier
Pour votre information, je souhaite brancher 3 ou 4 spots à led basse consommation (Max 28 watts).
Je ne sais pas non plus si je dois brancher les spots les uns à la suite des autres depuis le relais. Merci
Bonsoir,vos spots sont en 220V ou en basse tension?Il faut les brancher en parallèle,c'est à dire alimenter le premier spot conformèment au schéma,le deuxième en repiquage sur les 2 fils du 1er le 3éme repiqué sur le 2éme...etc etc.Vous pouvez aussi mettre une boite de dérivation pour faire le câblage.Ce relais a besoin d'une alimentation basse tension 6,12 ou 24V.Ce n'est pas précisé si c'est du continu ou de l'alternatif,il va donc vous falloir un transfo et peut être un redresseur.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Ça me parait compliqué tout cela ou du moins pas à ma porté. Je pense mettre à la place un interrupteur extérieur et brancher mes spots dessus. J'espère M’en sortir avec les branchements, merci à vous en tous cas.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h56
