Vie privée vidéosurveillance wifi et abonnement télésurveillance
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 320 fois
Env. 100 message Ardennes
Je suis actuellement en train de demander un devis pour une installation de caméras/alarmes/ disque dur etc
Je vis à la campagne et cette société me propose en plus de m’installer le wifi.
Je ne compte pas prendre dans un premier temps l’abonnement de télésurveillance.
le système marche en wifi et cette société me propose de m’envoyer par relais (4g?) internet.
Je précise que je vis à l’étranger et que dans ma région je nai accès a internet que par la 4g. Il y a une antenne relais pas très loin. La société se trouve à 10km à vol d’oiseau et enverrai le signal.
Ma question est la suivante. Y a t’il un risque qu’elle puisse avoir accès aux caméras meme si je change le mot de passe du système. Et par ailleurs est il possible qu’elle ait accès à mes consultations internet banque etc... ou faut il faire quelque chose sur le routeur pour le protéger ?
J’espère avoir été clair ...
merci d’avance pour vos réponses !!
Je suis dans une impasse totale
Dept : Ardennes
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Merci pour la réponse mais j'ai justement un devis
Dept : Ardennes
Membre utile Env. 300 message Drome
Il existe des technologies wifi à longue portée, c'est peut être ce type de matériel qu'ils vous proposent.
Si c'est le cas, alors vous serez sur leur réseau local, et effectivement s'ils sont peu scrupuleux il auront la possibilité d'espionner vos communications. Ensuite je ne connais pas l'architecture de leur réseau ni le contrat qu'ils vous proposent, mais je ne vois pas quel serait leur intérêt à scruter vos communications.
Si vous changez le mot de passe (ce qui est FORTEMENT recommandé, et ceci dès le premier jour) du ssytème, il n'y auront pas accès, mais d'après ce que je comprends le but est que vous seul ayez accès au système vidéo.
Tant que les communications sortantes sont chiffrées, il n'est pas possible pour quiconque d'intercepter vos données.
Employez un mot de passe sécurisé et personne ne pourra se connecter à votre place.
L'accès internet par wifi longue distance est une technologie éprouvée, qui fonctionne très bien dans les campagnes (en plaine) peu couvertes par l'ADSL / 4G.
Une société qui fait en même temps de la télésurveillance, et de la fourniture d'accès à Internet ? C'est étrange.
Bonjour et merci pour vos réponses si il suffit de changer le mot de passe pour qu’il n’ait ni accès au caméra et au réseaux wifi /ethernet c’est parfait.
Je vis en Amérique du Sud donc tout est un peu différent.
Dans son devis il veut m’installer :
- 5 caméras extérieurs simple ( qui n’actionne pas l’alarme ...) ok. Je lui avais aussi demandé de me faire un 2ème devis avec caméras détectrices ( l’alarme sonne si elle détecte le passage d’une personne ).
il veut m’installer des détecteurs de mouvement à l’intérieur de la maison aux endroits stratégiques des portes .
Il integre un système d’alarme avec moniteur pour configurer et disque dur pour enregistrer. Ce qui peut aussi servir si je lui prend un abonnement plus tard pour qu’il surveille de sa société directement quand je suis absent.
mes questions sont les suivantes :
- ne faut-il pas plutôt avoir des caméras extérieurs qui détectent et actionnent l’alarme si une personne est détectée ?
Avantage :
- ce qui disuade d’emblée le voleur.
- Ce qui évite d’avoir à installer les détecteurs de mouvement qui du coup n’ont plus leur utilité
mon idée est de dissuader qui que ce soit d’entrer. De plus si il est détecté à l’extérieur et si il rentre pas besoin de le signaler une 2 eme fois par les détecteurs intérieurs. D’autant plus que si il n’est pas alerté à l’extérieur et si il faut qu’il rentre pour que l’alarme se mette en marche ... le mal est fait.
- a quoi sert la télésurveillance puisque moi même je peux visualiser sur mon smartphone ce qui se passe et je suis averti si il y a infraction. La société de surveillance ne fera pas plus que ce que je peux faire moi même ou si ? quel est l’interet À part si je pars à l’étranger.
Dept : Ardennes
Il faut voir à quel point fonctionne la détection via image. Je ne connais pas ces solutions, mais une alarme qui se déclenche trop souvent pour rien, c'est pire qu'une alarme qui ne se déclenche pas en cas de vol.
Une caméra fera une reconnaissance sur détection d'un mouvement dans une zone, en détectant donc des pixels qui se déplacent sur des zones de l'image. Ca peut être un voleur, un chat, ou alors juste l'ombre d'un oiseau.
Un détecteur de mouvement le fera en voyant un signal infrarouge, et suivant la puissance il peut faire la différence entre un voleur, ou un chat. Et il ne verra pas l'ombre d'un oiseau.
Pour la télésurveillance, ils ne seront pas derrière le moniteur en permanence. En gros, en cas de détection, ils auront une popup avec les images de la caméra, et là ils vont regarder pour faire la levée de doute. Si les caméra confirment l'intrusion, ils appellent la police. Si elle n'est pas confirmée, soit il faut envoyer quelqu'un sur place pour faire la levée de doute, soit ils ne font rien.
En général ils ont leurs entrées auprès de la police ou des gendarmes (en France, là bas je ne sais pas) pour que ça aille un peu plus vite. Ca peut quand même prendre 30 minutes à 1h entre la détection par la caméra/capteur de mouvement, et l'arrivée de la police, ce qui reste suffisant pour un voleur pour faire un peu le tour.
L'alarme a 2 fonctions : alerter les voisins et faire en sorte que tout le monde regarde par ici (d'où le fait que si elle sonne tout le temps, pour rien, plus personne ne regardera), et surtout rendre insupportable le fait de rester sur place pour obliger le voleur à ressortir (mais avec un bon casque antibruit ou beaucoup de volonté et une perte d'audition à long terme, c'est jouable).
Le fait de surveiller vous a quelques inconvénients :
- vous n'êtes pas pendu devant votre smartphone en permanence (des fois vous travaillez, allez à la piscine, ...) et bien entendu, loi de murphy oblige, si vous vous faites cambrioler ça sera forcément à un moment où vous ne voyez pas la vidéo
- si vous voyez une intrusion, et que vous n'êtes pas à proximité, vous pouvez juste demander à la police de passer pour faire la levée de doute, mais vous êtes moins crédible qu'une société de télésurveillance et passerez peut-être après les autres
La société de télésurveillance à un coût certain, est plus efficace que la surveillance de soi même, en revanche elle n'est pas infaillible non plus.
A mon avis, le plus efficace reste la dissuasion : caméra (factice ou pas) et alarme. Mais si les voleurs comprennent que ni l'un ni l'autre ne sert à rien, c'est open bar.
Ca peut également attirer les voleurs : une propriété très surveillée/sécurisée peut attirer les convoitises.
Teste
Dept : Ardennes
J'ai 2 devis.
DEVIS 1
Le premier avec 5 caméras de type :
Camara exterieur BULLET 1080p antivandalisme IR 80mts Vision Nocturne 3.6mm.
description:
- Protection intemperie IP67
- angle de vision de 89.9°.
- 80 metros Smart IR.
- Resolucion de 1080p (1920x1080px) 30fps. - Sensibilité CMOS 1/2.7 de 2 megapixel
- Transmision cable coaxial et UTP
- 12 voltes DC
Et 1 caméra moins cher ( qui détecte la présence de personne et supprime les animaux de moins de 18 kg) :
Camera IoT HDCVI Bala 2MP 1080P 2.8mm IR20 IP67 possède détecteur temperatura et humidité
- Lentilles 3.6mm.
- Anglz de vision de 82.8°.
- 20 metres Smart IR.
- Détecteur CMOS 1/2.9 de 2 megapixel
- cable coaxial et UTP
- 12 voltes
DEVIS 2:
Les 5 caméras sont Camara exterieur BULLET 1080p antivandalisme IR 80mts Vision Nocturne 3.6mm. ( la 1ère dans le 1er devis)
Si j'ai bien compris la 1er ne déclenche pas l'alarme la 2ème si.
J'aurais préféré en avoir 5 qui détectent.
- que pensez vous du modèle qu'il me propose ( celle qui détecte et enclenche l'alarme ?
- quand il dit que les animaux de moins de 18 kg ne sont pas détectés est ce que c'est vraiment fiable ?
Je précise que là où je vis il peut y avoir beaucoup de vent. Il pleut beaucoup et il peut y avoir un soleil éblouissant aussi.
Il y a des oiseaux et peut être des animaux... bref c'est la campagne Rolleyes
Dept : Ardennes
Si je comprends bien les caméras ne peuvent pas détecter aussi bien que les détecteurs de mouvement ?
Sinon serait il plus judicieux de mettre des détecteurs à l’extérieur.
Je pars du principe ( peut être que c’est une erreur ) que si le voleur est détecté à l’intérieur de la maison le mal est fait.
Qu’il vait mieux le dissuader à l’extérieur et que l’alarme se mette en marche à l’extérieur
Dept : Ardennes
Bonjour, n'utilisez jamais une caméra en mode alarme, sauf si c'est une camera thermique. Une camera va vous envoyer un email à chaque détection : un humain qui passe, une guepe le long de la toiture qui est à 3 centimetres de la caméra, tout comme la toile d'araignée, la pluie et le brouillard sont top aussi pour alimenter votre téléphone pendant des heures en messages de merde. A votre place je ferai installer internet, vous avez des forfaits à partir de 20EUR par mois pour la video, et concernant la carte sim gsm il faut voir une m2m avec un forfait comprenant votre pays de résidence, ce qui devrait tourner autour des 10 voir 15e max par mois, donc un budget mensuel d'environ 35EUR , bien loion du cout de la video qui va passer par gsm et nettement plus fiable
En cache depuis avant-hier à 07h39
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
