Parpaings avec joints mince? Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 441 fois
Env. 100 message Oise
J aurai voulu savoir si il y avait assez de colle sur les parpaings car c'est quasiment invisible à L oeil, je n avais jamais vu ça auparavant.
Merci par avance.
Dept : Oise
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Houah! les rapia! là je pense qu'il y a problème!
De : Pontchateau (44)
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Si c'est vraiment des parpaing oui il y a un problème. En revanche si c'est dès bloc à bancher pas de soucis
Ce sont bien des parpaings
Dept : Oise
Et en plus ils sont posé à l'envers ! Il cumul dis donc, rassurez moi c'est pas une entreprise/artisan ?
Les parpaings sont à l'envers? comment puis je vérifier?
Dept : Oise
Env. 20 message Yvelines
Bonjour. Ça ne serait pas des blocs à joints minces ?
http://www.blocalians.fr/index.php?option=com_content&vi[...]amp;id=24&Itemid=37
Oui ça ressemble énormément
Dept : Oise
Dept : Oise
ce sont des blocs à coller (joint mince) ...Alkern (c'est marqué d'ssus )
par contre, la pose est franchement dégueu** ... encore un calepinage zappé
https://www.alkern.fr/maisons-individuelles/bloc-bancher-joi[...]ince-elibloc-20-cm.html
Membre utile Env. 200 message Bourges (18)
Non il ne sont pas à l'envers , c est des elibloc de chez alkern collé au joint mince avec 1mm de colle
Les joints verticaux ne sont pas obligatoire en zone non sismique
Les gros joints sont rebouché au mortier après
Bon courage
De : Bourges (18)
Merci d avoir pris le temps de m éclairer.
Donc rien d'inquiétant super.
Dept : Oise
J'aurais appris quelque chose, désolé pour la fausse info.
Pas de soucies on est la pour s s'entraider
Dept : Oise
Les blocs à joints minces c'est de la chirurgie qui demande un premier rang pile poil et comme dit Elisa une préparation sérieuse (calepinage).
Dept : Pas De Calais
En cache depuis avant-hier à 13h49
Le dosage du béton
Le dosage du béton
