Construire des niches entre 2 murs
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 7.128 fois
Env. 10 message Paris
Je cherche a construire des etageres entre 2 murs, style niches/damier, epaisseur 5cm, avec des niches de 40x40x40 empilees les unes sur les autres. Quelqu'un m'a parle de carreaux de platre, je ne vois pas bien comment monter la partie horizontale. Du beton celullaire ferait t'il plus l'affaire ?
Quelqu'un a t'il une idee sur la facon de construire ca ?
Merci d'avance
De : Paris
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 3000 message Maine Et Loire
comme expliqué dans le précédent forum, du placopan ...
http://forum.aceboard.net/19820-99-8924-0-Bouquins-pour-cloisons-deco-platre.htm
Dept : Maine Et Loire
eh tiboys t'as gardé les schemas !
Sinon voir aussi sur le site leroymerlin.fr ou il y a une bonne explication des niches avec des carreaux de platre (ou de beton cellulaire).
Par contre je comprends pas bien etageres entre 2 murs ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
ça doit être comme ton problème de "faux mur" que tu voulais faire brickbroc .. sauf que là se doit être de vrais murs avec un espace entre.
Pour les schémas, je suis allé reprendre les liens sur le "vieux" forum ;) .. si ça peut servir
ok, je comprends l'idee avec le placo pan. Techniquement je le sens bien, c'est juste bp de boulot pour faire des bords aparents propres.
Y a t'il 1 moyen de simplifier le travail par le materiau (j'ai peur que la manoeuvre placoplan signifie beaucoup de joints a faire sur les tranches pour cacher le carton)
Le plan que j'ai en tete a une vingtaine de niches, 4 niches a l'horizontal de 40x40, 5 hauteurs.
De : Paris
Concernant les tranches pour cacher le carton, j'avais bourré de MAP en plusieurs passes puis affiner le lissage.
Sinon decouper des morceaux de platre et les positionner. Je sais pas ce qui est le mieux en rendu, mais ma methode etait moins prise de tete je pense
BrickBroc
qu'appellez-vous les "tranches" ?
Pour les angles sortants, j'ai utilisé des cornières métalliques .. ça c'est une super invention.
Pour les angles rentrants, bandes placo en papier pliée.
Env. 2000 message Loiret (45)
BricBrock,
Qu'appelles tu le/la "MAP" ?
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
le MAP, c'est du mortier colle special pour plaques de platre je crois.
En fait c'est Placoplatre qui apelle son produit comme ca il me semble.
Appliqué finement sur la fin, ca peut meme s'affranchir d'un enduit de lissage.
BrickBroc
le MAP est aussi utilisé sur les chantiers pour boucher les gris trous .. ça fissure pas comme un enduit de lissage
http://perso.club-internet.fr/mauzon.cyrille/Page_40.htm
OK
Tiboys, il est top ce site W00t
Et pourquoi pas utiliser de la mousse expansive pour boucher la tranche ?
Sinon j'ai déjà eu l'occasion de boucher de gros trous en trempant du journal dans de la colle à carreaux de plâtre mélangée à du plâtre puis en en faisant des boulettes entrées en force.
De : Loiret (45)
bon personne ne répond à ma question :/
si ce sont les tranches du placopan dont vous parlez .. j'ai fait mes placards dans les chambres avec du placopan toute hauteur et en bout .. tasseau bois pour limiter le volume à boucher, MAP ou enduit de rebouchage, cornière d'angle métalliques et enduit de lissage pour faire propre .. et c'est nickel, bien droit et solide aux chocs.
En + ces cornières métalliques possèdes à leur angle une petite excroissance en arrondie sur lequel s'appui le couteau à enduire ... simple comme bonjour.
moi c'est de ca que je voulais parler. PAreil pour un placard, j'ai utilise aussi du placopan mais je ne me souviens absolument pas comment j'avais fait pour al tranche. Pourtant c'etait bien fait Surement un tasseau puis enduit, et en tout cas j'ai jamais utilisé de coins metal.
BrickBroc
Super, merci
De : Paris
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Ton liens est super tiboys, je vois que l'on peux même faire des courbures avec les plaques de BA.... Je crois que ça va encore donner des idées à ma femme et du boulot pour bibi. Mais cela permet de changer un peu de l'ordinaire.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
eh bien bon courage bibi ;)
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 12h29
Devis ponçage & peinture
