TV en RJ45
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 305 fois
Env. 80 message Vienne
J’ ai emménagé dans une maison neuve et je souhaite raccorder ma TV mais ça ne fonctionne pas (aucune chaîne trouvée).
Petite précision... je n'ai aucune prise coaxiale, tout est en RJ45. Je possède une antenne râteau dans les combles.
J'ai bien acheté un câble balun pour relier ma TV en coaxiale et le RJ45.
Je joins une photo car je trouve bizarre qu'il n'y ai pas de raccordement entre mon boitier blanc entouré (amplificateur je suppose) et le RJ45, est-ce normal? et, le problème viendrait-il de là? comment mes prises RJ45 peuvent-elles être alimentées pour la TV.
On voit bien le câble de la TV arrivé dans l'amplificateur mais ensuite rien ne le relie le RJ45
Merci d'avance pour vos conseils ou aide
Dept : Vienne
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Chaque prise RJ45 de votre maison ne peut être alimenté que par 1 type de donnée (internet / Tv / téléphone).
Dans votre tableau l'antenne arrive sur le répartiteur, mais il vous faut un balun partant du répartiteur vers une prise RJ45 pour recevoir la TV.
Il faut faire une liaison entre l'ampli TV et une RJ45.
Carminas
Dept : Cantal
Merci @sili40 et Carminas pour votre aide.
Si j'ai rpis compris la répinse de @sili40, j'ai une RJ45 du VDI qui est prise pour le bureau pour le répéteur wifi en ethernet, si je branche une RJ45 du VDI pour une TV du salon par exemple ça ne fonctionnera pas? Car soit j'ai de l'informatique, soit de la TV?
Dept : Vienne
Pour une prise donnée oui, en tout cas avec le système que vous avez.
C'est en faisant le brassage avec vos cordons dans le tableau de communication que vous affectez l'usage à une RJ45.
Reste qu'en principe, si la dernière norme est respectée, vous devez avoir 2 RJ45 dans le salon.
Carminas
Dept : Cantal
Très bien, je comprends.
Merci pour l'explication. J'ai effectivement 2 prises RJ45 au salon.
J'essaye de tester ça dès demain avec la TV
Dept : Vienne
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello,
Il faut un autre balun pour connecter l'extrémité (prise RKJ45 ) au TV .
Qui vous a mis un ampli au niveau du local technique ?? soir on en met pas soit on met un ampli faible bruit au cul de l'antenne. L'ampli actuel ne sert a rien potentiellement.
Par ailleurs, il fallait terminer la liaison vers le TV en coaxial , cela a plus de chance de fonctionner sur tout si l'ampli est mal placé !!
A plus
Là, il a un appartement qui lui est livré neuf en l'état, il ne va pas refaire le câblage.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour @Patrick91,
C'est l'électricien qui a fait toute la maison.
Um emoloyé est venu aujourd'hui pour faire des tests avec un appareil pour tester le signal car qualité TV n'est pas bonne.
Au tableau j'avais 62 (l'unité de mesure je sais pas) et en sortie de prise RJ45 au salon qui n'est pas si loin, 51, soit 10 de perte.
Mon antenne rateau se trouve dans les combles. Il a augmenté la puissance au niveau de l'ampli et la TV fonctionne. J'ai donc au tableau 73 et sortie de prise RJ45, 62.
Ça ne me plaît pas ce système et dès la semaine prochaine je vais demander qu'on me mette une prise coaxial dans le salon.
Je pense que pour le reste de la mauson ça va être compliqué de toute re câbler.
Est-ce que la norme 15-100 stipule qu'au moins une prise coaxiale doit être obligatoire dans le logement?
Car je ne suis raccordé qu'en RJ45 dans toute la maison.
Dept : Vienne
Depuis 2016, plus d'obligation normative de mettre des prises coaxiales.
Carminas
Dept : Cantal
Hello,
Oui la norme NF-C-15-100 est (seulement pour ce qui concerne le VDI ) une grosse daube.
Fort heureusement elle n'est pas obligatoire (toujours pour le VDI) elle est expérimentale ..
Bravo ! quel bazard !!
Yes comme tout le monde des prises coaxiales .. séparateurs et amplis faible bruit si nécessaire.
Il est évidemment aberrant de faire une installation avec du câble multi-paires qui perdent 55 dB/100m (au mieux)alors que du coaxial offre 17 dB / 100m ... les gars qui ont concocté cela (UTE) n'ont jamais essayé, ou alors ils se sont basés sur des habitations sur le champ de mars a Paris , il y a en effet assez de kW au sommet de la Tour Eiffel pour que cela fonctionne (même sans antenne)..
Aucune importance, mettez une prise coax par pièce concernée par la TV  le consuel n'en a rien a faire .. c'est du bon sens ...
A plus
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 21h17
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
