Porte de garage avec 1 ou 2 ressorts Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 379 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour, je viens de faire poser une porte de garage sectionnelle motorisée de marque FAME. Je trouve étrange qu’il n’y a qu’un seul ressort de tension alors que celles que je vois chez mes voisins en ont toujours deux. Est-ce normal ?
Dept : Moselle
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
 cela est très possible ; tout dépend du poids du portail , de la grosseur du ressort ; la solution pour voir si le ressort est assez puissant c'est de faire fonctionner le portail manuellement ;il doit se relever et se baisser sans effort
De : Fay De Bretagne (44)
Bonjour et merci pour ta réponse lecoq 44.
Je trouve quand même cela étrange parce que j’ai un voisin qui a une porte identique à la mienne (posée en octobre 2018).
Il a 2 ressorts de 70 cm, le mien fait 80 cm.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Comme dit plu haut test à la main, il doit y avoir quasiment pas d’effort dans un sens ou dans un autre, appel la société si tu as vraiment des doutes. Le plus simple regarde la notice de pose de ton portail sur le site du fabricant
De : Loire (42)
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Les fabricants apportent souvent des modifications à leur production, que ce soit sur les charnières, les ressorts ou les roulettes, par soucis d'amélioration mais aussi d'économie...
Si le ressort en place est suffisamment puissant pour compenser le poids du tablier, il n' y a pas de problème.
Dans des configurations avec arbre à l'avant (contre le linteau), c'est pareil.
Pour les grandes largeurs c'est différent, 2 ressorts obligatoire.
Je n'en ai jamais posé mais des collègues distribuent cette marque, et les retours sont bons.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Bonjour à tous et merci pour vos réponses. j'ai essayer manuellement et il n'y a pas de difficultés pour ouvrir. je clos donc le sujet.
Dept : Moselle
Env. 400 message Marne
brisdenis a écrit:Bonjour à tous et merci pour vos réponses. j'ai essayer manuellement et il n'y a pas de difficultés pour ouvrir. je clos donc le sujet.
Bonsoir, savez-vous quel est le modèle de la porte : la verticale ou premial confort ?
En êtes vous content ?
Dept : Marne
Bonjour. Ma porte de garage est le modèle: La Vertical. En moyenne, nous ouvrons et fermons cette porte 2 à 3 fois par jours en semaine et 2 le weekend. Aucun problème pour le moment. Nous en sommes très content.
Dept : Moselle
[quote="brisdenis"]Bonjour. Ma porte de garage est le modèle: La Vertical. En moyenne, nous ouvrons et fermons cette porte 2 à 3 fois par jours en semaine et 2 le weekend. Aucun problème pour le moment. Nous en sommes très content.[/quote
Ok merci : on a un devis pour une premial confort à 2300€ et un pour une verticale à 1900€.
On ne sait pas comment se situe l'une par rapport à l'autre en terme de gamme ..' ( les 2 vendeurs affirment que l'une ou l'autre est la mieux)...
Dept : Marne
Bonjour nicokova. Le devis pour la verticale inclus le moteur ?
Dept : Moselle
brisdenis a écrit:Bonjour nicokova. Le devis pour la verticale inclus le moteur ?
Bonjour, oui les 2 devis comporte le moteur mais différents : Sommer duo pour la verticale et Somfy io pour la premial confort.
Après je ne sais pas s'il y a une véritable intérêt à prendre la Somfy (je n'ai pas de domotique)
Dept : Marne
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 17h20
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
