Probleme Poutrelles porteuses
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 984 fois
Nouvel Aviseur Env. 40 message Finistere
J'aimerais avoir un avis technique.
Je m'explique, il a 2 poutrelles au centre de la maison qui supporte le plancher haut,elles reposent toute les deux sur un poteau central. Le problème c'est qu'elles semblent trop courtes car elle reposent chacune sur l'extrémité du poteau sur environ 3cm .
Ca me semble très fragile pour la pérennité de l'ouvrage au cas le beton fissure et cède.
Auriez vous un avis ?
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Avez vous regardez l'etude Béton ou le plan de pose fournit avec les poutres ?
Pour des poutrelles hourdis ce serait conforme, par contre des poutres préfabriquées il faut regarder
Non je n'ai rien, je vais demander au constructeur sinon
C'est des poutres pre-fabrique il y en encore les étiquettes dessus, une qui fait 330kg et l'autre 409kg
Le poid ne va pas aider, en effet il est bon de voir avec votr cst
si vous avez les ref fabricant sur l'étiquette, vous pourriez lui envoyer la photo pour avoir son avis.
Le repos minimum sur un support en béton armé est de 2cm.
Avec 3cm c'est correct.
Elles ne sont pas plus longue pour laisser de la place dans le clavetage. Il y a là dedans les aciers dépassant des deux poutres, les aciers du poteau et les frettes, ça fait du monde.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 100 message Charente Maritime
Difficile de faire porter plus car les fers de clavetage sont plus long d'une vingtaine de centimètres.
Dept : Charente Maritime
Oui comme indiqué plus haut c'est complètement normal.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Pourquoi votre poteau n'est pas centre avec les 3 poutrelles qui appuient elles mêmes sur vos poutres préfabriquées ... ?c'est un peu con niveau RDM... surtout pour si peu d'ecart .
Env. 7000 message 06 (6)
Je trouve que le béton de clavage entre le poteau et les deux poutres manque de compacité côté poutre de droite.
En fait, on a l'impression qu'on doit voir le jour à travers ...
Les efforts aux appuis doivent passer moins bien que ce qui a du être considéré dans les études ...
De : 06 (6)
Merci a tous pour vos réponses, je vois le constructeur Lundi
Nouvel Aviseur Env. 100 message Var
Je suis d'accord sur le béton de liaison poteau poutre. En travaux publics c'est le genre de réalisation pour laquelle cela chaufferait sérieusement sur le chantier
Dept : Var
Env. 20 message Paris
La poutrelle doit en principe posé sur 5 cm, les aciers eux sont plus longs pour permettre le clavetage
Dept : Paris
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Source?
expertise75 a écrit:Bonjour,
D'après le constructeur, tout est conforme, les aciers et le clavetage font la solidité de l'ensemble....
5cm c’est sur un support en maçonnerie. Sur un élément béton le repos minimum est ramené à 2cm.
En cache depuis avant-hier à 01h45
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
