Ceinturage avant plancher rdc
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 266 fois
Env. 100 message Oise
J aurai voulu savoir si le ceinturage (parpaings U béton armé) est obligatoire avant de couler le plancher du premier étage?
Dept : Oise
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Bien sûr que c'est obligatoire, mais pour moi ça peut être pris lors du coulage en même temps que le plancher. (Du coup pas de U en béton)
Dept : Oise
Ils sont préparés ça
Dept : Oise
Ils sont où les torons qui dépassent des poutrelles ?
Sinon, pas besoin de U sous plancher (dans la plupart des cas). Le chainage est en rive de plancher. Il doivent par contre rajouter un aciers pour ce chainage.
Et surtout, dégager les torons des poutrelles qui doivent être prises dans ce chainage.
Dept : Loiret
Merci pour votre réponse.
Les torons ont étaient coupés.
Pour la ferraille manquante Cest celle qui se trouve dans l angle du mur? Car ils vont la rajouter
Dept : Oise
Toron coupe c'est pas bon du tout !
En même temps à voir la photo ils ont pris des poutrelles trop grande du coup plus de place pour les torons mais c'est indispensable pour des poutrelles précontrainte pourtant !
Aïe pensez vous que ça soit grave pour la suite car ils les avaient coupés pour le rdc
Dept : Oise
Doit il y avoir de la ferraille derrière les poutrrelles tout autour de la maison.
Dept : Oise
Oui c'est ce qui est appelle le chaînage horizontale ou ceinture de la maison.
Pour lès acier coupe, il faut voir avec le fabricant de poutrelles ce qu'il en pense ?
D'accord merci beaucoup pour votre aide Cest gentil
Dept : Oise
kevin-60 a écrit:Aïe pensez vous que ça soit grave pour la suite car ils les avaient coupés pour le rdc
Si je vous dis que ce sont des mauvais, ça vous rassure ? Voyez avec le fabricant de poutrelle, mais oui, ça craint.
Dept : Loiret
C'est vraiment décevant je n ais que des ennuis Cest un cauchemar rien n est fait correctement
Dept : Oise
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h57
