Percer dalle beton marteau piqueur?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 400 fois
Env. 100 message Oise
Les maçons lors du coulage de la dalle du Rdc ont fait tomber une aération du VS qui était sur un hourdis et ne l ont pas remise.
Pour ratrapper le coup ils me disent qu ils vont utiliser un marteau piqueur pour en remettre une, elle doit être située juste en dessous d un parpaing.
Ils connaissent l emplacement des poutrelles mais je voulais savoir si il valait mieux laisser uniquement les 3 aération. Car j ai peur que cela endommage la dalle.
La terre est argileuse et le VS rempli de 15cm d eau.
Dept : Oise
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Bonjour ils peuvent le faire en faisant attention. Percer un avant trou pour vérifier qu'ils ne vont rien abimer dessous, puis l'idéale après ces de faire le trou avec une carotteuse.
a défaut ils perce plusieurs trous en forme de rond puis ils termine au marteau piqueur.
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
Bonjour, ils ne connaissent pas les carotteuses vos maçons ? et on ne Perse pas avec un marteau piqueur mais avec un perforateur
Bonjour ils n ont quasiment aucun outils Cest le malheuresement le problème de mes sous traitants.
Après je peux moi même loué cette carroteuse dont vous me parlez mais est ce que je pourrais la placé car le trou de l aération doit se faire au milieu de la première rangé de parpaing
Dept : Oise
Dept : Oise
Dept : Oise
Y a t'il eu de la colle (mortier) lors de la pose des agglo?
Oui il y avait de la collé et ils sont rajoutés un liquide pour l étanchéité du premier rang
Dept : Oise
Sur cette photo on voie de la colle au moins.
Pour en revenir a votre question c'est la dalle ou le parpaing qu'il faut percer. Le parpaing on peut le casser , la dalle il faut la percer.
Par contre sur la première photo le mur n'a pas l'air d'être d'aplomb
Il faut percer la dalle qui fait 20cm et passer une aération qui va du VS et qui ressort sous le parpaing ils veulent faire ça au marteau piqueur j'ai peur qu Il fragilise la dalle et avoir aussi des remontés d humidité
Dept : Oise
Bonjour, ce n'est qu'un parpaing à traverser, perso je fais cela en moins de 15 mm, avec un simple perfo burineur, traçage, perçage tout le tour du tracer, et finition au burineur , malheureusement pour vous je pense que vous êtes tombé sur ( le mauvais constructeur)
Enfaite je ne sais pas si vous avez compris car ils doivent percés la dalle perpendiculairement car le manchon de 100 doit être situé dans le VS et au milieu du parpaing intérieur
Dept : Oise
Dept : Oise
Alors un peut plus compliquer, mais on y arrive aussi comme dit plus haut, bien que ce ne soit pas les meilleurs outils pour cela, mais bien mieux qu'un marteau-piqueur, qui reste de donner un résultat plutôt médiocre et faire vibrer la dalle
Ça m'étonnerait qu Ils aient une carroteuse.
Pensez à vous que ce soit grave qu il n y ait que 3 ventilations pour le VS?
Dept : Oise
J'ai également vu qui n y avait pas les fourreaux des câbles électriques
Dept : Oise
Env. 90 message Moselle
kevin-60 a écrit:
Slt
Juste une question: C'est quoi les trous entre les briques ??? çà n'a pas été remplis ??
C'est quoi comme brique ?? avec montées avec les alvéoles vers le haut  ....
Cdt
Dept : Moselle
Les trous ont étaient remplis.
Ce sont des parpaings alkern.
Dept : Oise
Dept : Oise
Env. 100 message Gironde
J'ai regardé le procédé alkern ... mettre de la laine de roche dans les alvéoles.. mais le votre n'a pas de laine de roche.. du coup quel est l'interet ?
Quand à mettre de la laine de roche dans les alvéoles je pense que cela a dans tous les cas, un faible intérêt, les ponts thermiques étant en grande partie toujours présents. Encore un nouveau procédé présenté comme un avantage alors qu'il n'en a pas.
https://www.youtube.com/watch?v=nLHEt-flSCs
Effectivement je viens de regarder la vidéo.
Ils vont mettrent la laine à L intérieur de la maison et non dans les alvéoles je ne sais pas du coup pourquoi ils sont pris ces parpaings mais à mon avis c'est peut être pour éviter de faire la colle.
Dept : Oise
Mais ce qu il me fait peur c'est qu ils doivent me rajouter une aération pour le VS et il n y a pas non plus les attentes pour l électricité.
Ils veulent percer la dalle au marteau piqueur et vu qu elle doit sortir du parpaing ils vont devoir percer de travers.
Je voulais savoir si ça pouvait fragiliser la dalle avec les vibrations ect...
Dept : Oise
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 22h56
Le dosage du béton
Le dosage du béton
