Impossible d'enlever un caisson de cuisine Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 369 fois
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai fait l’acquisition d'un appartement en location, le problème étant que mon lave vaisselle ne rentre pas car il n'y a pas d'emplacement, je voudrais retirer un caisson de cuisine situé sous le plan de travail et proche du meuble évier pour les raccordement d'eau.
J'ai retirer la plinthe en bas, dévisser les pieds supportant le caisson, retirer 3 vis du caisson a droite ( celui de l'évier ) qui était fixé au caisson en question.
J'arrive a lever légèrement le plan de travail pour voir qu'il ni a pas de vis ni de colle.
Mais je n'arrive pas a le tirer pourtant un caisson c'est simple a retirer.
Le caisson est situé entre le caisson de l'évier et un grand caisson fixé lui au mur.
Voici des photos pour vous aider
Sujet résolu !
Le caisson doit aussi être fixé à la colonne côté gauche.
De : Finistére (29)
Où sont les vis alors car on ne les vois pas :/ j'ai vraiment regardé partout plus aucune vis apparante
Elles peuvent être de la colonne vers le caisson cachées derrière le champ des étagères ou les charnieres de la porte. Possible aussi que le caisson soit fixé au mur.
De : Finistére (29)
Je vais regarder les charnières demain matin mais sinon impossible de voir la fixation au mur car je n'arrive pas a enlever le fond il est coulissé dans les rainures .
Je suis piègé car mon lave vaisselle ne passe pas et je me retrouve comme un.... :/
Le fond n'est normalement pas epais,au besoin tu peux le couper avec un bon cutter pour l'enlever.
De : Finistére (29)
C'est régler merci
Il y avait une équerre fixé au mur derrière le faux-fond, je l'ai donc magouiller pour l'enlever
et aussi des vis de fixations entre les caissons derrière les charnières.
Pb résolue, Merci beaucoup de ton aide
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 20h47
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
