Espace nécessaire pour un frigo en pose libre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 328 fois
Env. 1000 message En Bauges (74)
Je prévois de changer mon combiné pose libre prochainement, et je m'y perds dans les descriptifs d'encombrement...
Le frigo est en bout de linéaire, j'ai 77cm entre mon dernier meuble et le mur.
Il est en 60cm de large, mais j'aurais aimé plus large, et le cuisiniste avait suggéré que ce serait possible.
Seulement, dans toutes les notices, les espaces à laisser libre sur les côtés sont importants...
Du coup, est-ce que je dois laisser tomber, ou bien est-ce que c'est possible de passer à 70cm de large?
Si oui, parce que certains modèles tolèrent des espaces plus restreints, ou parce que les recommandations fabricants sont surévaluées?
Et est-ce que je pourrais ouvrir convenablement mes portes, de frigo et de meuble (la poignée arrive à 70cm de profondeur avec une ouverture à 90°, 68cm en ouverture maximale)?
Merci d'avance à ceux qui sauront me répondre!
De : En Bauges (74)
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
Un seul conseil : voir les réfrigérateur en vrai et mesurer.
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
Merci Belette,
J'y ai pensé, mais pour ce qui est des recommandations sur l'espace à laisser libre de chaque côté, je dois m'y fier?
De : En Bauges (74)
Il faut que tu mesures de combien ça dépasse sur le côté avec la porte ouverte.
Avec un peu de marge de préférence, pour pouvoir assez ouvrir la porte pour sortir les clayettes et étagères.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Ça ok, mais il n'y a pas besoin de laisser d'espace pour la ventilation ?
A quoi servent les 10cm demandés de chaque côté ?
De : En Bauges (74)
annab74 a écrit:Ça ok, mais il n'y a pas besoin de laisser d'espace pour la ventilation ?
Là encore ça varie selon le modèle.
Aujourd'hui il existe 36 types de modèles avec ventilation soit à l'arrière, soit à l'avant, soit au dessus, soit 1 côté, soit 2 côtés .
Dept : Herault
Pour ma part, j'ai intégré un frigo de 70cm dans un espace de ... 70.2cm (bon, il y a une plinthe donc sans la plinthe ça ferait un peu plus de 71cm).
Mais avant j'ai vérifié que la ventilation du frigo se fait en prenant l'air par dessous, et en évacuant au dessus (les tablettes au dessus ne vont pas jusqu'au mur pour laisser l'air passer).
De même, la porte dépasse et passe devant la mini cloison à côté d'elle lorsqu'on l'ouvre (sinon on ne peut pas l'ouvrir à 90° et sortir les clayettes, comme l'a indiqué Manu) et suffisament du frigo pour pouvoir l'attraper et le tirer de son logement.
C'est au poil de fion prêt, le poseur à dû me maudire, mais ça passe et c'est plus joli sans trou autour
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 18h24
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
