Joint de fractionnement pose carrelage
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 345 fois
Env. 20 message Ain
Bonjour pour ma pose de carrelage est il possible de poser sur les joints de fractionnement sans risques ?
Les surfaces sont petites et mes carreaux font 90x90.
Merci d avance.
Dept : Ain
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 20 message Ain
Dept : Ain
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Quelle est votre question?
Vous voulez savoir ou mettre vos joint de dilatation. Avec des petites pièces on peut les mettre au niveau des portes
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
Env. 20 message Ain
La foto ne veux pas se charger.
Les joints sont présents sur les portes mais est ce que je peux poser mon carrelage dessus?
g edo a écrit:Quelle est votre question?
Dept : Ain
Il faut respecter les joints de fractionnement dans le plan de collage également
De : Sur Le Forum (77)
Env. 20 message Ain
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
La question est:
Les joints de fractionnement sont fait dans la chape, mais est il possible de poser par dessus avec une colle souple? Pour ne pas avoir plein de coupe.
Juste sur celui entre le couloir et la piece de vie les autres pièces seront en parquet.
Dept : Ain
Je t'ai répondu plus haut,
tu dois reporter le joint de fractionnement également dans le plan de collage
Env. 20 message Ain
Merci j aurai préféré autrement mais bon.. on va sy coller au plan.. merci beaucoup
Dept : Ain
Tu peux envisager une solution personnelle, qui serait de faire un pontage avec de la natte (la même utilisée pour l'étanchéité) , ce qui te permettrait une désolidarisation à cet endroit
le collage se fait alors de part et d'autre du joint (prend un morceau de natte de 20 à 30 cm de large)
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour, je souhaite refaire mon carrelage sur ma terrasse mais au niveau des joints de dilatation de la dalle, les carreaux ont fissurés je les ai enlevé. Pensez-vous qu’en collant de la natte sur le joint dilatation suffira à éviter que ça fissure de nouveau où dois-je mettre de la natte  partout sur l’ancien carrelage ?
Merci d’avance de votre aide
Bonsoir, comme dit précédemment, 20 à 30 cm de part et d'autre de ton joint suffira
tu enlèves encore quelques carreaux et tu colles ta natte
Nickel, merci pour ta réponse
D’après toi, ça ne fissurera plus ?
Env. 20 message Herault
Je viens d'ouvrir un sujet sur le forum pour le même type de problème de joint de fractionnement que B&C.
Stephplr77 m'a proposé la même solution de natte de désolidarisation qui me conviendrait bien, mais avant de me lancer, j'aimerais avoir des retours de personnes qui ont posé ce genre de natte avec succès.
B&C et Mickacoco76, avez-vous mis en oeuvre cette solution est si c'est le cas, a-t-elle été efficace ?
Votre retour d'expérience m'intéresse et je voudrais savoir si rien n'a bougé depuis (carreaux fissurés, décollés ou soulevés.
Merci par avance de votre réponse
Dept : Herault
Moi j’ai posé le carrelage direct sans rien mettre ça fait un an ça tient pour l’instant
Merci Mickacoco76 pour ce retour.
Dept : Herault
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 12h54
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
