Encastrement et aeration
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 538 fois
Membre utile Env. 400 message Eure Et Loir
le technicien qui est venu faire le métré, me dit de prevoir une grille d'aeration au dessus de mes colonnes encastré,
pour evacuer la chaleur du four et du frigo.
si je prend cette photo en exemple il sagirait de mettre une grille sur la partie beige.
je suis embété pour des raisons esthétique, mais aussi il me semble que l'electro ménager de cuisine est concu pour evacuer la chaleur par devant justement.
avez vous déjà eu ce cas de figure ?
(le frigo est un frigo type americain)
Dept : Eure Et Loir
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
izo a écrit:Bonjour,
Pour les fours, effectivement la ventilation ce fait par le devant.
Pour les frigo le technicien a raison, dans votre cas il faut une grille en partie haute. L'air passe par le bas (grille ou armoire spécifique), remonte par le vide sanitaire et ressors vers le haut. Si le haut est fermé c'est de l'air chaud qui stagne derrière et l'appareil n'est pas refroidi.
Une solution serait de faire un bâtit de 65 ou 70 de profondeur pour augmenter le volume d'air derrière les armoires en rajoutant d'autres grilles dans les plinthes.
Attention, sans ventilation haute si le frigo tombe en panne, malgré la solution que je viens de proposer, le technicien pourrait dire: "c'est un défaut d'installation" et refuser la garantie.
A vous de voir si vous êtes joueur.
Autre possibilité, si c'est une maison de plain pieds, faire une ventilation haute dans le bâtit mais qui va dans les combles.
Membre sympa Env. 100 message Aveyron
Quelle pièce se trouve derrière vos colonnes ?
Nous avons cette configuration, mais avons palié au problème (enfin le poseur surtout...) en installant la grille derrière la cloison frigo, cette grille est donc visible dans la buanderie et non dans la cuisine.
Picto recompense Membre sympa
derrière c'est dehors
sinon, en y regardant de plus pret, je pourrais la mettre juste au dessus du frigo dans l'alignement du four, en demandant au cuisiniste de revoir la taille du meuble au dessus.
( ce genre de grille : https://www.bricotoo.com/grille-d-habillage-de-four-ou-frigo-p11906?gclid=Cj0KCQjw2v7mBRC1ARIsAAiw348Jltdos50vH3CQiHBfYqAIgyeBuBLsw4VbRB7DQPlBb-ckdY1QaX4aAsBzEALw_wcB)
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, il y a l'esthétique et la technique, qui prime sur l'esthétique.
Moi, je ne pose jamais la question au client. Si je peux placer ma grille ailleurs que dans la cuisine, je le fais. Sinon, c'est sur le coffrage.
En effet, si problème sur le frigo pendant la garantie, alors la garantie ne fonctionnera pas. Vers qui le client se tourne-t-il ensuite ? Vers l'artisan qui a posé, et c'est normal
Votre solution n'est à mon avis pas plus esthétique qu'une grille dans le coffrage, malheureusement.
Mais dans tous les cas, il faut une aération haute, c'est certain.
Dept : Cotes D'armor
Je trouve qu avoir un ensemble aligné,  permet à la grille de se confondre, alors qu isoler la grille la haut, gache un peu l effet.
Dept : Eure Et Loir
Et ne pas mettre de grille du tout, c'est à dire aligner les portes caisson haut/porte niche de l'armoire serait-il si disgracieux ?
Avoir un arrière de frigo bien ventilé est une condition sine qua non de son bon fonctionnement, et surtout de sa consommation en conformité avec son étiquette énergétique : votre A++ ou A+++ consommera comme une antiquité B- si la ventilation est insuffisante.
Amha, encastrer un frigo comme ca est aberrant.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Je ne suis pas sur de comprendre , vous voulez dire enlevez la grille et laissez un trou mais en gardant les portes du haut alignées ?
Dept : Eure Et Loir
Manu65 a écrit:Avoir un arrière de frigo bien ventilé est une condition sine qua non de son bon fonctionnement, et surtout de sa consommation en conformité avec son étiquette énergétique : votre A++ ou A+++ consommera  comme une antiquité B- si la ventilation est insuffisante.
d'après la notice il preconise seulement un espacement de 22 mm derrière et de 19mm de chaque coté.
est ce que les tests energetique ont été effectué en pose libre,  très certainement.
je suis une victime des belles images de deco ou tout est toujours bien encastré
Dept : Eure Et Loir
22 mm et 19 mm, oui, mais quelle section pour les entrées et sorties de ventilation ?
Ce n'est pas indiquer,
http://www.magasins-privileg[...]chnique.pdf
mais l'espace etant de 2.2 derrière, une plus grande entrée et/ou sortie n'apportera rien de plus, etant donné que le flux d'air est contain par la plus petite surface.
un espace de 2.2 cm au dessus du frigo devrait surfir, sachant qu'il y a convection, l'air ne devrait pas stagner.
ca c'est ma théorie, en pratique je ne sais pas si d'autre elements m'échappe.
Dept : Eure Et Loir
Sur 1,5 mètre de la hauteur du frigo, les 22 mm font une certaine "résistance", on pourrait dire une "perte de charge".
Si l'entrée d'air est réduite, ça en rajoute, et encore à la sortie le cas échéant.
Tout ajouté, ça ralenti le flux, au détriment de l'échange thermique avec le radiateur du frigo (la grille derrière) : si la température monte à 30* derrière, le frigo fonctionnera comme quand il fait 30* : le moteur tourne tout le temps. Ou souvent au moins.
Mais on s'en fout, l'électricité n'est pas chère, et on a une grosse puissance nucléaire disponible (c'est bien, ça lisse les consommations la nuit).
Oui c est juste, j ai pensé en quantité mais pas en vitesse.
Bon je perdrai 10 euros par an.
Quand on gagne bien sa vie, il y a ceux qui prennent des grosse cylindrées qui consomme plus, et ceux qui encastre leur frigo.
Laugh
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 13h46
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
