Accès sans marche à une maison ossature bois sur dalle béton
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 327 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Je suis confronté à un dilemne. J'aimerais accéder à ma maison sans marche mais les documents techniques conseillent une garde au sol pour ma dalle béton sur vide sanitaire (5 cm car coffrée en plein), mon ossature bois (20 cm) et l'isolant en fibre de bois (30 cm).
Comme mon sol fini intérieur sera 10 cm au-dessus de la dalle, que celle-ci fait 20 cm et que mon sol fini doit être au minimum 5 cm sous la dalle j'aurai un dénivelé de 35 cm minimum entre mon sol intérieur et mon sol fini extérieur. Autant dire une sacrée marche.
Je vois pas mal de photos et vidéos de réalisation de maisons bois avec le sol fini au niveau des seuils de baies vitrées et porte d'entrée. Souvent il y a une bande de propreté faite de cailloux au niveau des seuils. Je ne comprends pas comment ils font pour assurer le respect des normes avec cette configuration que je trouve plus esthétique.
Vont-ils au devant de dégâts liés à l'humidité ou ont-ils trouvé une solution fiable bien que hors normes?
J'ai vu des posts où Tournesol proposait de faire un caniveau sec pour respecter cette garde au sol tout en ayant un pourtour de maison au niveau du sol intérieur. Je ne vois pas comment réaliser ce caniveau concrètement. Assise de la grille côté terrain qui doit aussi soutenir les terres qui vont exercer une poussée latérale et système de fixation côté maison.
Comment avez-vous géré ce point technique sur vos maisons bois?
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Le bois s'abimera moins si c'est surélevé avec la pluie qui rejaillit. C'est certainement pour cela.
On voit bien assez de maison au raz du sol, bien trop au raz du sol. Vous pouvez toujours remonter le sol et faire une légère pente, surtout que 35 cm, ça fait un peu beaucoup. ça peut toujours se corriger.
Merci Larzac pour ta participation.
C'est sûr que c'est pour des questions d'humidité qui se marie mal avec le bois qu'il faut ces gardes au sol.
Je vois des photos de maison bois sans aucune garde au sol visible. C'est quoi leur secret?
Env. 100 message Oise
Il me semble que ce soit la même chose pour les parpaings
Dept : Oise
Dept : Oise
Bien vu Kevin-60. C'est en effet la même chose pour les maisons tradi en parpaings.
Pourtant toutes les maisons que je vois ont le terrain fini à fleur de seuil. Donc comment font-ils pour éviter les remontées capilaires d'humidité? Je vois souvent des pourtours de propreté en cailloux. Est-ce assez drainant et efficace pour éviter l'humidité de migrer dans la dalle?
Comment on fait pour rentrer chez soi sans marche? Avec une rampe qui laisse passer l'eau à travers?
Je cherche également la réponse.
Je ne sais pas comment nous allons faire et si le crépi va descendre sous les 5 cm de la dalle car normalement l enduit doit être imperméable il me semble.
On va attendre les pros.
Dept : Oise
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 01h05
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
