Quel sol dans une maison ancienne.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 277 fois
J'habite une maison ancienne et je suis en train de m'occuper de trouver un maçon afin de remettre en état les sols du RDC.
actuellement, selon les endroits j'ai : un mélange pavés + béton, de la terre, un fine couche de béton (moins de 5 cm) sur terre plein, une dalle bien épaisse (> 20 cm) bien dure ( un burineur SDS Max ne l'attaque pas, un marteau piqueur électrique avec du mal) sans doute sur terre plein.
Je souhaite refaire des dalles, avec isolation.
Selon les maçons j'ai comme réponse :
- hérisson ventilé en misapor et dalle en béton de chaux -> respect du bâti ancien
- hérisson ventilé et dalle chaux pouzzolane (pour l"isolation) -> respect du bâti ancien
- hérisson (il n'avait pas dit ventilé) et dalle en béton de ciment, puis isolant plus chape -> ça 20 ans que je fais comme ça et il n'y a pas de problème
j'ai consulté ganulex qui fabrique du schiste expansé utilisable en hérisson, j'ai eu le conseil d'une dalle allégée en béton de chaux plutôt que de ciment, "pour le respect du bâti ancien".
Donc ma question est simple : pour respecter le bâti ancien faut il vraiment une dalle à base de chaux ?
Ou, est ce que le fait d'avoir un hérisson ventilé est suffisant pour empêcher les remontées d'humidité dans les murs ?
Et dans ce cas un dalle ç base de ciment fonctionnera très bien ?
Merci de votre aide
Cdlt
PS : pour info, les murs sont enduits en ciment à l'extérieur, et parfois un peu aussi à l'intérieur, mais je recherche aussi un maçon pour tout supprimer et réaliser des enduits chaux.
Dept : Cotes D'armor
J'ai un client qui a fait : hérisson + béton de chaux avec du  chanvre , + chape + carrelage en terre cuite .
Drainage tout le tour de la maison , enduits à la chaux aérienne intérieur et extérieur .
Chauffage par le sol ( pac )
murs entre 80 et 100 cm d'épaisseur au RDC et 60 à 80 sur le reste .
Grosse inertie pour chauffer ou refroidir la maison .
Dept : Maine Et Loire
Env. 10 message Isere
Quelle solution avez-vous finalement choisi et quels sont les retours ?.
Nous sommes aujourd’hui dans le même questionnement !
ManuTaden a écrit:Bonjour
Merci de votre aide
Cdlt
Dept : Isere
Membre utile Env. 400 message Haute Savoie
Il faut prendre en compte la nature de l'enduit extérieur et intérieur des murs, et celle du sol autour du bâtiment. Si c'est tout goudronné ou cimenté autour, sans possibilité de modifier, ça complexifie de problème.
Mais pour un bâtiment à environnement sain (donc plutôt perméable), aux enduits perméables et sans souci de sol humide, la solution hérisson ventilé correctement réalisé + dalle ciment devrait convenir.
Les dalles de chaux sont les plus adaptées, à condition que tout le complexe soit perméable : dalle, isolation, chape et revêtement. Donc adieu le carrelage grès cérame par exemple. Elles coûtent aussi beaucoup plus cher.
Je serais curieux aussi de savoir ce que  ManuTaden a choisi !
Dept : Haute Savoie
Bientôt 1 an que ManuTaden n'est plus venu... Sad
Il doit être dégoûté de la construction, ou de l'ambiance ici...
Il est quand même ailleurs sur internet... non ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Salut Manu-d.en-haut, vas voir sur d'autres forum, je crois qu'il y raconte sa vie comme il le faisait ici auparavant!UnsureBiggrin
Oui j'ai vu, merci.
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 06h24
