Chauffe eau 50L sur palco
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 244 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Loire Atlantique
Je suis entrain de réaliser un extension de ma maison et je voudrais poser un ballon d'eau chaude de 50L au mur dans ma salle d'eau.
Est il possible de fixer mon ballon sur du placo avec des chevilles MOLY ?
Merci pour vos réponses.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Quelles sont les dimensions du chauffe-eau, notamment en profondeur (en gros, à combien est le point le plus éloigné du placo) ?
A première vue je dirais oui s'il y a des fixations en haut et en bas, avec un minimum de 4 fixations, mais attendez plutôt la réponse d'un plus sachant que moi.
Une molly tiens 30kg en cisaillement et 7kg à l'arrachement.
+1 avec Woofy
60-70Kg sur 4 molly ça passe.
Dept : Pas De Calais
A condition que l'épaisseur ne soit pas trop grosse, sinon celles du haut vont vite se faire arracher !
Mais si c'est 20 / 25cm, pas de problèmes.
Le ballon fait un diamètre de 50cm.
Il y a que 2 points d’accroche. Je vais essayer d’en trouver un avec 4
Il faut donc prévoir un renfort derrière?
Je n’ai pas encore fait l’isolation et le placo.
Oui c'est mieux de prévoir un renfort derrière.
Ouais, 50cm de diamètre j'ai peur qu'il commence à basculer vers l'avant. Le renfort serait mieux (ou voir si vous n'arrivez pas à attraper les rails de placo derrière, si ce n'est pas de l'alvéolaire)
Derrière il il y aura 140mm de laine de verre.
Je vais utiliser le système optima donc je peux prévoir des fourrures au niveau des accroches du ballon.
Mais quelles vis utiliser pour fixer le ballon sur des fourrures?
Comment mettre un renfort? Une planche? Et je fixe le ballon sur la planche avec des vis bois?
Tu perces au droit des fourrures et tu passes la molly dedans.
Ah ? Si on est dans la fourrure, j'aurais limite mis juste une vis placo. Ca devrait tenir, non ?
Si on n'est pas dans la fourrure, molly obligatoire.
Non, la vis placo faut la laisser au vissage des plaques, pas à la suspension de charge.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 08h27
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
