Réglage/équilibrage VMC DF Aldes Deefly Cube 370
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 267 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Saint Nazaire (44)
Bonjour à toutes et à tous !
J'ai terminé ma construction au mois de novembre et depuis tout ce temps, je n'ai toujours pas procéder au réglage de ma VMC DF Aldes !
J'avoue être un peu perdu sur le réglage, et la notice Aldes ne nous aide pas vraiment ! Ma bécane possède l'ancien panneau de réglage (ouaip, la nouvelle, il suffit de mettre le type de bouches, le nombre de pièce et paf, tout roule !).
Pour information, ma maison est composée de:
4 chambres (donc 4 bouches d'insufflation)
1 salle de musique (très isolé, une insufflation et 1 extraction hygro B)
1 cellier (une bouche extraction hygro B)
1 local technique avec la vmc, Pac, ect. (une bouche extraction hygro B)
2 salles de bains (Bouches hygro B)
1 cuisine (bouche C13 push)
2 WC (bouche à détection de présence)
Tout est réalisé avec un réseau PEHD via 2 caisson aldes de répartition, de la calogaine en amont de la VMC.
J'ai vu déjà des débats sur l'efficacité de la Deefly, des bouches hygro... c'est déjà en place
Il faut d'abord choisir le mode "Débit constant" ou "Pression constante". J'ai lu à droite et gauche qu'il fallait, pour les bouche hygro B, choisir "Pression constante". Vrai ?
Là où je me perd, c'est les réglages en fonction des modes (mode absence, normal, augmenté, boost). Comment ajuster au mieux les valeurs ?
Merci par avance pour votre aide !
De : Saint Nazaire (44)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
mettre une photo de votre commande sur le caisson qu'on sache de quel modèle vous parlez précisément.
Dept : Savoie
Bonjour, et merci pour votre réponse !
Voilà la photo du panneau.
Bonne journée
oui pression constante avec bouches hygro.
Quand je vois votre instal : 5 gaines insuf et 9 gaines extract je me dis que ça risque de ne pas bien marcher.
Pour les pressions, laisser les valeurs usines. Fermer toutes les fenêtre et portes chez vous. Mettre en vitesse max et vérifier que ça souffle ou ça aspire à chaque bouche.
Si OK, vérifier si dépression ou surpression via (astuce de sioux) de la fumée de cigarette à une serrure ou un petit trou qui donne sur l'extérieur de l'espace chauffé.
Si fumée sort = surpression, si fumée rentre = dépression.
Il faut ensuite régler (3. Si nécessaire, régler l'équilibre entre les deux moteurs) pour faire en sorte que l'équilibre soit là. -10 = -10% en extract, +10 = +10% en extract. Mais la doc est tellement claire que je ne suis pas sûr du sens entre extract et insuf !!!! Donc essayez pour vérifier et réglez.
Si OK, vérifier qu'en vitesse 2, il n'y a pas de déséquilibre flagrant(dépression ou surpression).
Et enfin si vous le voulez adapter vos volumes en V1,V2,V3,V4 comme vous voulez, pour ça il faut régler les pressions de chaque vitesse (si les réglages pression par défaut usine ne vous conviennent pas).
PS) tableau réglages usines : on peut considérer que les volumes et les pressions par défaut correspondent, donc vous donner une idée du volume à une pression donnée.
Je suis sur le c.l quand je vois ce type de réglages en Hygro double flux et une documentation bien pauvre en explications !
Dept : Savoie
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 15h45
Devis VMC / VMC double flux
