Possibilité d'installation poêle à bois
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 320 fois
Env. 30 message Nord
Je souhaite faire installer un poêle a bois dans ma maison. Celle ci n'est actuellement pas équipé de conduit de cheminée.
Pensez vous qu'une installation de ce type serait réalisable en respectant les règles de sécurité prévues pour la mise en place de conduit de poêle ? Ou bien le conduit doit quoi qu'il arrive arriver au dessus du toit ?
Si cette configuration n'est réalisable, est ce possible de faire autrement ? en passant le conduit dans la dalle béton du 1er étage et rattrapant le haut du toit par les combles?
 Si le poêle est posé par un " pro " , le conduit doit dépasser de 40 cm le faîtage .
 Si c'est posé par le client : sous le faîtage ..ça fonctionne .
Dept : Maine Et Loire
Oui par un pro donc pas possible... Qu'elles autres solutions s'offrent à moi ?
 il n'y a que le poêle à granulé étanche , qui puisse sortir plus bas que le faîtage .
 Autrement faire un trou de 22 cm de large dans le béton  , ça fait vite fait !le conduit est posé dans la journée !
Donc le conduit traverserai la chambre qui se trouve au dessus avant de rattraper les combles. Ce ne sont pas des trop gros travaux ?
500 XT a écrit: Bonjour
Ça veut dire que les particuliers ne sont pas obligés de respecter les règles de sécurité W00t
Et vous êtes sûrs que dans ces conditions, les assurances fonctionnent quand même Unsure
 Bjr
 Possibilité de sortir sous le faîtage ...pour un pro et un particulier !
 Il faut un poêle étanche et le conduit qui va avec .
500 XT a écrit: Bjr
 Pour un poêle granulé uniquement et pas un poêle à bois ?
 Pour un poêle à bois avec le conduit Efficience de Poujoulat .
 le coût est pas mal !
Donc avec le conduit efficience installé par un pro le schema initial serait réalisable ?
Oui , pas de problème !
 L'avis technique d 'Efficience :
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/A172266_V1.pdf
Et par contre il y a des velux sur le toit côté conduit ça ne pose pas problèm?
 En zone 2 , la distance est de 2 ml d'un ouvrant .
2m d'un ouvrant je pense que ça n'ira pas. Possible de créer un conduit à l'intérieur en traversant une dalle béton ?
 Pour la dalle béton : pas de problème !
 il faut juste vérifier qu'il ne passe rien dedans et percer entre 2 poutrelles .
Vous savez le prix approximatif que coute la pose d'un poele avec nécessité de percer la dalle béton du 1er étage ?
Devis poeleArtisan
Devis poele
