Quelle Chaudière Gaz ? De Dietrich ou Atlantic - Vos conseils svp
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 276 fois
Quelle chaudière à Gaz choisir ?
De Dietrich VIVADENS MCR 30/35 MI Plus (2 votes)
 67%
Atlantic Naema 2 Micro 35 (1 vote)
 33%
3 participants ... dont vous ! Merci Picto lol
Env. 10 message Nord
Salut à tous,
J'ai besoin de vos avis et conseils sur le remplacement de ma chaudière à gaz.
En effet, on a actuellement une salle de bain avec baignoire et on vient de créer une salle de douche dans notre chambre. Le hic c'est que ma vieille chaudière ELM LEBLANC Megalia 400 semble ne pas être assez puissante pour les alimenter les 2 en eau chaude. (dès que je prends une douche, l'eau chaude de la baignoire devient froide).
Pour le chauffage, je pense qu'il n'y a pas de problème. ça alimente bien les 9 radiateurs en fonte.
Vu qu'on a pas beaucoup d'espace pour la chaudière (une petite niche), je ne peux pas installer de chaudière plus grande avec ou sans ballon.
En fouillant sur le net, j'ai trouvé 2 modèles "compacts", mixtes avec ECS et à condensation (les 2 en Inox), avec sortie cheminée obligatoire car appartement (après tubage du conduit), plus puissants que notre ELM LEBLANC :
- De Dietrich VIVADENS MCR 30/35 MI Plus
- Atlantic Naema 2 Micro 35.
Les 2 font 400mm de large et moins de 400 mm de profondeur.
Pouvez-vous me donner votre avis sur l'une de ces 2 chaudières ?
Laquelle pensez-vous être la meilleure et la plus fiable pour alimenter 2 salles de bain et chauffer un appartement de 120 m² ?
Les caractéristiques de chacune :
- De Dietrich VIVADENS MCR 30/35 MI Plus :
*Température mini de fonctionnement : 25°C
*Température maxi de fonctionnement : 70°C
*Puissance Utile nominale déterminée à Qnom (pn_gen) : 29.5 Kw
*Puissance Utile Intermédiaire à 30% de Qnom (pint) : 9.9 Kw
*Plage de puissance Utile à t° départ/retour : 50/30°C mini-maxi : 6.8-31.3 Kw   // A 80/60°C mini-maxi : 5.7-29.5 Kw
*Rendement en % PCI, à charge...% Pn et temp. eau..°C : 100% pn temp. moy. 70°C  : 98.2%
        30% Pn à temp. retour 30°C (Rpint) : 109.7%
*Etas Produit dans apport de régulation : 94%
*Débit nominal d'eau Pn = 1.29 m3/h
*contenance en eau : 2 litres
*ECS : Puissance échangée : 34.3 Kw
*Débit spécifique 30 K : 16 litres/minute
*Pression mini pour débit 11 l/min : 0.4 bar
*Température mini de fonctionnement : 20°C
*Température maxi de fonctionnement : 85°C
*Rendement à 100% : 97.3%
*Rendement à 30% : 108.5
Chauffage :
*Classe énergétique : A
* Puissance Thermique : 25 KW
* Efficacité Énergétique : 93%
* Efficacité avec sonde extérieur : 95%
* Rendement PCI 50/30°C à 100% : 106.8
* Plage de puissance de chauffage : 6 à 25
* contenance vase d'expansion : 8 litres
*ECS
*Classe Énergétique/profil de soutirage : A/XL
*Efficacité Énergétique ECS : 84%
*Plage de Puissance ECS : 6 à 36
*Débit : 17.9 l/min
Merci par avance
Aurélien
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 200 message Eure Et Loir
Alors il faudrait faire les calculs de dimensionnement de ces radiateurs pour un chauffage basse température sans quoi la condensation ne sert strictement à rien.
On nous parle sans cesse des chaudières à condensation mais personne n'explique que pour profiter de la condensation il faut avoir un retour de chauffage en dessous de 40°C pour que le gain de condensation commence!
A voir donc avant la puissance des radiateurs souvent donnés pour un delta de 50° (pour une température de 20°C dans la pièce, on chauffe le radiateur avec une eau à 70°C). Pour un delta de 30°, généralement la puissance est divisée par 2! Donc il faut très souvent doubler voire tripler les radiateurs pour pouvoir profiter de l'effet de condensation d'une chaudière.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 13h39
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
