Membre utile Env. 500 message Seine Maritime
En pleine rénovation et extension d'une maison année 1925,
J'ai plusieurs choix sur le chauffage.
Je précise que la maison sera isolée correctement par l’intérieur (coefficient en vigueur en réno sans en faire du passif).
Actuellement, la maison est équipée de :
  • une chaudière gaz de ville à condensation double service quasi neuve .
  • (Chaffoteaux Urbia Green 25 FF avec eau chaude instantanée 13l minutes + réserve 4L)
  • Une pompe à chaleur Air Eau Daikin/ AJTECH
        (model RZP125DV1 13.7kw avec régulation Ajtech) d'environ 12/13 ans
  • un chauffe eau électrique 300L
  • un poêle à bois dans le futur pour le plaisir du weekend et parfois en semaine si nous avons l'envie.
Mon chauffagiste me conseil de tout virer et de ne garder que la chaudière gaz.
Il dit que la PAC à environ 12/13 ans, déjà beaucoup, que la régulation est vraiment pas terrible sur ce genre d'appareil de l'époque.
J'ai lu également sur ce modèle que ce n'était pas terrible, hystérie des sondes, circulateur en mode vitesse 3 et donc bruyant,  qu'il y a en plus une résistance en relève et donc que cela consomme...
Il n'a rien à me vendre pour le coup, je suis déjà équipé, mais je me demande si il n'a pas raison.
Je pensais au début garder les deux et alterner en manuel en fonction des températures pour garder la pac "l'été" et la chaudière gaz l'hiver mais je me dis que le gain risque d'être vraiment mini sachant que l'eau chaude sera produite par le ballon 300L ou la chaudière si je vire tout.
Je ne sais pas encore si je passe en plancher chauffant pour le bas ou radiateurs, j'attends de faire le delta du cout..
je veux bien vos avis !
Dept : Seine Maritime
Personne n'a d'avis sur la question ?
En gros une PAC de 12/13 ans est elle rentable face à une chaudière à condensation ?
Il faut voir les régimes de température que vous avez pour votre chauffage. J'ai cru comprendre qu'il y a actuellement des radiateurs, donc en plein hiver vous devez avoir un départ aux alentours des 70°C.
Si c'est le cas alors la PAC ne devrait pas tourner en plein hiver.
Par contre pour l'intersaison, même si elle est vieille, ça peut être intéressant quand vous avez besoin d'eau à 35-40°C sur vos radiateurs.
Comment est géré la bascule entre la PAC et la chaudière actuellement ? Manuelle ? Automatique ? Si oui en fonction de quoi ...
Pour ma part, je laisserais l'installation telle quelle pour le moment et le jour où la PAC tombe en panne je la vire. Au moins jusqu'à la mise en place du poêle à bois.
Avoir un chauffage de secours ça peut être utile, en avoir 2 ne rime à rien.
merci pour ta réponse.
Il y avait des radiateurs qui vont de toute façon être changés.
Il me reste deux solutions, nouveaux radiateurs en visant du basse température ou plancher chauffant.
La bascule est gérée manuellement par des vannes, aucune sonde en fonction des températures.
Le poêle à bois c'est vraiment de l'appoint plaisir.
Je ne compte pas dessus pour nous chauffer même si c'est très efficace, en toute honnêteté dans l'ancienne maison on le mettait en route alors que la température était déjà de 20°, c'était par pur plaisir de la flamme.
J'ai juste peur que la PAC avec sa régule qui date de 2004 ne soit pas plus économique que la chaudière.
Hors si je laisse les deux, je vais payer l'abonnement gaz de ville pour ne produire que de l'eau chaude...
Je me suis peut-être mal exprimé mais il faut absolument conservé la chaudière gaz qui est neuve.
Simplement lorsque la température extérieure est de 10 ou 15°C, je mettrais en route le chauffage via la PAC plutôt que via la chaudière. A ce moment là ça devrait être plus rentable ( à vérifier si le départ chauffage n'est pas trop haut ).
A terme, lorsque la PAC aura rendu l'âme, il restera la chaudière gaz pour faire le chauffage et l'ECS, et le poêle pour se faire plaisir ou chauffer la maison en cas de panne sur la chaudière.
Le ballon électrique sert à quoi aujourd'hui ? Il est branché ?
Je vais bien sur conserver la chaudière mais je me posai la question de couper l'abonnement temps que la pac fonctionnait.
Ca m'évitait le coup de l'abonnement gaz.
Par contre cette version m'oblige à garder le ballon d'eau chaude 300L.
Vu que la maison va être correctement isolée et que nous allons avoir 10m de façade vitrée plein sud, les besoins risques d'être faible en mi saison si le soleil est présent.
Le petit vieux produisait l'eau avec le ballon mais tout cela avait été fait n'importe comment dans le but de lui vendre des appareils...
Pour donner des nouvelles, je fais un audit thermique Lundi matin, tout sera comme cela parfaitement optimisé !
je vous donnerais le résultat des préconisations !
Pour retour et clôture de sujet !
L'audit est passé, sans surprise.
J'ai démonté la PAC et le ballon ECS 300L
Seule la chaudière sera conservée avec quelques modifications :
- ajout d'une sonde extérieure.
- ajout d'un thermostat programmable.
- changement de tous les radiateurs par des aciers avec puissance choisie en delta 30 et vannes thermo.
- ECS produit par la chaudière.
Merci pour t'on aide John !
Merci d'avoir donné un retour d'information complet. Ça manque parfois sur le forum alors ça fait plaisir de le lire.
J'espère que cet audit et les travaux effectués vous donneront satisfaction.
Ça fait toujours plaisir d'avoir un retour tout comme des conseils alors j'essaye de penser à le faire !
AJTECH => Poubelle.
Et c'est un technicien frigoriste qui le dit pas un client
W00t merci chaudevant !
Ça me conforte dans mon choix !
Elle est partie sur leboncoin 500EUR! J'espère que les gens en seront quand même satisfait !
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 13h46
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
