Parquet abîmé par endroit : Quels conseils ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 211 fois
Env. 10 message Paris
[url=https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121061898-lames-de-parquet-abimees-besoin-de-conseils?cL5bEASspXJ_xeCtrWBbxHHbG6TuqMGC_swkgGqt9bU]
[/url]Bonjour à tous et à toutes,
Je m'interroge sur la meilleure solution pour rattraper mon parquet qui a pris mal avec un chaise de bureau mal protégée :
https://www.dropbox.com/s/zhlg9ratjhw4eem/20190520_162440.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vtum051avv7fnvf/20190520_162519.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8dmn0p9k761yfqu/20190520_162537.jpg?dl=0
Comme vous pouvez le voir sur les photos , il y a des traces de pied de chaises et par endroit c'est carrément "décapé" par les frottements sucessifs. J'ai lu tout et son contraire donc je préfère poster directement mes photos : Est ce que c'est rattrapable avec de la détermination et de l'huile de coude et quelques produits pas cher ?
Comme vous pouvez le voir sur la dernière photo, le parquet n'était pas non plus tout jeunot, et il avait pas mal de petites traces d'impact déjà à la base :
https://www.dropbox.com/s/ehiob7pssji133w/20190520_164442.jpg?dl=0
Donc l'idée n'est pas d'avoir un truc flambant neuf mais que ça se voit beaucoup moins sans avoir à changer les lames.
Merci d'avance si vous avez pris le temps de me répondre, je suis à l'écoute de tous les avis différents !
Léon
Dept : Paris
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Un bon ponçage sur la zone à réparer, suivi d'un coup de fer à repasser en position température élevée avec un chiffon blanc bien mouillé (technique de la pattemouille).
Vous passez plusieurs fois le fer, dès que le chiffon sèche, bien le remouiller.
En 3mn normalement, le bois aura regonflé.
Vous pouvez déjà essayer sans poncer mais ce sera moins efficace.
Ne pas laisser de l'eau trop longtemps sur du chêne, sinon il noircira.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Merci du conseil ! je vais poncer avec un papier de verre à grain moyen et tester votre technique du fer et du chiffon pour les enfoncements causés par les pieds de chaise.
Et pour les parties "grattés", vous pensez que je devrais vernir ou huiler ensuite après avoir poncé ?
Dept : Paris
Normalement il faudrait revernir, comme à l'origine. Un vernis polyuréthane en finition satinée devrait faire l'affaire.
PS : plutôt fin le papier de verre, et bien dans le sens des veines du bois
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 17h51
Devis rénovation de maison
