Béton désactivé : fibré ou ferraillé ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 368 fois
Env. 300 message Loir Et Cher
Dans le cadre d'un projet d'aménagement de ma cour en béton désactivé, j'ai eu différents sons de cloche concernant la façon de faire...
"Fibré c'est mieux ça évite que la rouille du treillis soudé remonte et ne fasse des tâches"
" Ferraillé c'est plus costaud.."
Alors du fibré c'est suffisant ou faut-il absolument armer la dalle dans cet usage (passage véhicule légers) ?
Idem pour les graviers, tantôt du 4/8 mm c'est ok, tantôt "non ça va s'effriter, faut du 4/12"...au secours
Dept : Loir Et Cher
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Nouvel Aviseur Env. 100 message Var
Si vous voulez désactiver le béton vous allez mettre en relief les granulats en surface après avoir désactivé le béton en surface. Le problème avec le béton fibré est qu'en agissant ainsi les fibres vont apparaître ce qui peut ne pas vous plaire. Quant au béton, il me semble que commander du béton prêt à l'emploi est préférable même s'il a un surcout. Quant au ferrailage, la remontée de tâches de rouille n'est possible que si la distance d'enrobage n'a pas été respectée.
Le dosage ciment est 350 kg/m3.
Dept : Var
Il semblerait que les bétons livrés pour un usage désactivé sont fibrés par défaut.
Dept : Loir Et Cher
tous les bétons courant peuvent être désactivés. Le problème est le choix des granulats car ce sont eux qui donnent l'aspect final. Si vous ne.l'avez jamais fait il fait respecter les dosages et les temps d'application et commencer doucement avec la haute pression
Dept : Var
En cache depuis hier à 20h38
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
