Feraillage fondation mur banchés
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 227 fois
Env. 10 message Var
Bonsoir,je souhaiterais réaliser une dalle surélevé de 25 m2 surélevé d'1 metre en parpaing a banchés par rapport au terrain naturel pour y posé une piscine hors sol de 15m3 environ.
j aimerai avoir une idée de la taille de la fondation et du type de chainage a mettre en place?
merci d'avance
Dept : Var
Env. 10 message Var
Env. 90 message Herault
Bonjour, quel sera le type de dalle ? Poutrelle hourdis ou coffré ? Car 15 m3 ça en fait du poids.
Pour le ferraillage liaison/semelle vu le poids je mettrais un U HA10 tout les 25 cm et deux HA 10 par rang le tout en 25cm, mais je laisse les autres confirmé car la charge est importante
Édit: peut être prévoir un refend ?
Dept : Herault
Env. 10 message Var
Bonjour vigi et merci d'avoir répondu en fait ce que je souhaite faire c'est de monter 3 côtés en agglo à bancher d'un mètre environ parce que sur la dernière longueur je suis contre une restanque remplir l'intérieur de balastre et couler la dalle à l'intérieur du manger d'une épaisseur d'environ 10 à 15 cm
Dept : Var
Normalement les dalles piscines sont souvent à même le sol ou enterré, la le cas est spécial, un dalle terre plein de 25m2, élevé sur 80cm de remblai compacté et qui va supporté minimum 15T soit 600kg/m2, ça me parait beaucoup, surtout que selon les dimension de la piscine ce poids au m2 va augmenter, je serais vous je me rapprocherai d’un pro
Dept : Herault
Env. 10 message Var
Bonsoir vigi et merci pour la réponse finalement j'ai opté pour une autre solution parce qu'effectivement c'était complexe en tout cas je vous remercie de m'avoir répondu cordialement
Dept : Var
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
