Redresser des lames de terrasse arquées
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 591 fois
Env. 70 message Correze
Bonjour amis briconautes !
Voilà je vais bientôt installer mes lames de terrasse en Douglas sur mes lambourdes, elles sont en 4 mètres , stockées depuis un moment dans mon garage...
problèmes : en les traitant je me suis rendus compte qu'un nombre important de lames arquaient (effet banane) , ça peut aller de quelques mm à quelques centimètres
J'ai aussi lu quelque part, je ne sais plus où,  qu'un bois trop forcé  à la pose , essayait de reprendre sa forme initiale et donc risquait de fissurer,
à votre avis jusqu'où peut on tenter de redresser des lames ?
merci de votre retour d'expérience ceux qui ont déjà posé  !
Dept : Correze
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Fanch' a écrit:Bonjour amis briconautes !
J'avais préparé une réponse détaillée, mais ça fait deux fois que je la perds, alors je recommence  :
un ami avait acheté un lot de lames de terrasse en mélèze, longueur 4.20 m. achat en hiver, bois stocké sous un toit, mais en plein air. Ensuite lames stockées détachées dans mon entrepôt.
Quand il est venu les chercher début mai, une bonne partie des lames étaient façon bananes, et quelques unes étaient arquées.
Solution pratiquée :
- la journée, stockage dehors à l'ombre, surtout s'il pleut
- mouillage au jet d'eau, avec beaucoup d'eau histoire de bien mouiller les lames
- cerclage des lames en bottes, avec des planches perpendiculaires aux lames
- dépose des bottes sur des cales
- dépôt de deux palettes entamées de Fermacell (entre 0.5 et 1 T chacune) sur les bottes
Deux semaines plus tard, déballage, vérification : les lames en bananes sont plates, lames moins arquées
La terrasse a été posée dans la foulée
Deux ans plus tard elle était encore plate.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, pour la pose, 2 vis dans la largeur de la lame et tous les 50cm (enfin espacement de vos lambourdes), cale de 7mm et sangle à cliquet pour les redresser.
Bon courage
Cdlt
j'aurais pas pensé à les remouiller...si on a le temps c'est intéressant comme technique, on ne reperd pas de temps à la pose au moins !  c'est presque dommage d'avoir laissé sécher les lames tout ce temps avant...
quand tu parles de "cerclage" des lames en botte tu as utilisé quoi, des sangles ?
Dept : Correze
renaud77 a écrit:Bonjour, pour la pose, 2 vis dans la largeur de la lame et tous les 50cm (enfin espacement de vos lambourdes), cale de 7mm et sangle à cliquet pour les redresser.
Bon courage
 oui j'ai entendu parler de cette technique, ça doit permettre de gros rattrapages, à condition que le bois fendille pas ensuite avec le temps.
sinon il y a les serre joints avec mors adaptables de chez wolcraft, peut etre plus rapide pour la pose.
merci des conseils !
Dept : Correze
J'avais demandé à un client menuisier ce qu'il en pensait, et c'est lui qui avait conseillé le mouillage, puis trouver un système pour les remettre à plat.
un appareil à sangler, avec de la sangle textile assez fine, comme ce que l'on a sur les bottes de liteaux.
avec une espèce de pince qui tend puis coupe la sangle qui s'achète en bobine de plusieurs centaines de mètres.
un truc comme celà :
https://www.manutan.fr/fr/maf/kit-de-cerclage-portatif-feuil[...]-textile-colle-renforce
j'en avais deux, trouvés dans une poubelle après la liquidation d'une entreprise, un a été dérobé lors d'un cambriolage.
Cdlt
Bon pour moi ça sera la technique manuelle avec mise en place des visses et redressement au fur et à mesure, peut être un serre joint adapté en plus...
les lames sont maintenant traitées sous face, le mouillage serait hasardeux, mais fallait y penser !
Dept : Correze
renaud77 a écrit:Bonjour. Aucun problème depuis 4 ans. Rien ne bouge.
Tu as posé du résineux comme moi , ou un bois plus dur ?
Dept : Correze
j'ai commencé la pose, le Douglas se redresse facilement (serre-joint)
j'ai laissé 5mm d'espacement
Dept : Correze
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 00h53
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
