Bruit extraction d'air gêne mon voisin
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 838 fois
Env. 10 message Mayenne
J'ai un ballon thermodynamique Chaffoteaux dans mon cellier (maison de 2015). Prise d'air extérieur sur pignon et extraction d'air également sur pignon situé à 3 mètres du terrain de mon voisin.
Mon voisin me dit qu'il est gêné par le bruit que fait l'air en sortant de la bouche d'aération (bruit de soufflerie) quand le ballon se met en route.
J'ai demandé à mon plombier de me dire si tout était normal. Celui ci me dit que oui, et que l’installation est correcte (je précise que ce n'est pas le même plombier qui a installé le ballon).
Auriez vous une idée pour diminuer ce bruit ? Peut on dévier l'air extrait vers le garage qui est attenant au cellier ?
Mon voisin me dit qu'il faudrait que j'installe un coude vers le haut, avec un chapeau, à la sortie extérieur sur mon pignon au lieu de la grille de ventilation. Cela ne fera pas beau esthétiquement, et je ne suis pas convaincu que le problème disparaisse.
Je compte sur vos suggestions et remarques.
Merci d'avance.
Dept : Mayenne
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
tu as ce genre d'accessoire pour la VMC, peut être s'en inspirer...
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/silencieux-pvc-equa[...]tion-diam-125-mm-e42734
Pourquoi pas. J'irais voir en magasin si ça peut s'adapter.
Dept : Mayenne
Le bruit est il du au ventilateur ou à la vitesse de l'air ?
Si c'est du à vitesse de l'air il faut grossir soit la gaine soit la grille en fonction de ce qui crée le bruit ( en tout cas avoir une surface libre plus grande.)
Si c'est le ventilateur il faut traiter l'acoustique avec un matériau absorbant style laine de roche
Avez vous des photos de l'installation
Je ferais des photos demain.
lunik a écrit:Avez vous des photos de l'installation
Dept : Mayenne
Bloggeur Env. 70 message Rennes (35)
J'ai le même problème. Mes grilles métalliques de façade génèrent un bruit aigu (sifflement lié au faible passage d'air et à la tôle qui vibre). J'ai quelques bonne base en acoustique et ventilation. J'ai enlevé les grilles et là nette diminution du bruit mais son persistant dans les basses fréquences.
Je cherche maintenant des grilles avec ailettes articulées pour augmenter le passage d'air en fonctionnement.
Si vous avez des d'autres piste je suis preneur.
Le problème de ces installations c'est leur mode de fonctionnement. La plus part du temps c'est à fond ou rien. J'aurai aimé un mode éco où on tourne en continu mais à petite vitesse.
De : Rennes (35)
Voilà les photos.
Sur la dernière, la grille de gauche est l'extraction d'air (qui "dérange" mon voisin) et celle de droite est l'aspiration.
perra53 a écrit:Je ferais des photos demain.
Dept : Mayenne
Déjà des raccords souples annelés c'est pas l'idéal niveau perte de charge et bruit.
Avez vous essayé d'enlever les bouches lorsque votre ballon d'eau chaude thermodynamique tourne?
De : Rennes (35)
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
la gaine d'évacuation, comme celle d'entrée d'air, ont quel diamètre ?
Ces machines soufflent jusqu'à 650m3/h, il faut donc du 200mm
Dept : Savoie
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
De visu les conduits sont en 160.
Comme dit Émile, passer en 200 serait mieux. Vu les longueur je mettrai même du 200 isolé phonique qui remplacera et sera plus efficace que le piège à son proposé plus haut
C'est la pression qui génère le bruit. Autrement dit les turbulences de l'air.
Tu peux aussi remplacer les grilles par ceci moins gourmand en perte de charge
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Bonjour.
Première solution mettre du 160 isolé phoniquement de 25 mm type phoni flex.
Néanmoins si le bruit vient de la grille ça ne changera rien.
On peut également anticiper et mettre un d200 isolé phoniquement.
Si l'amélioration n'est pas assez important il faudra peut être changer la grille pour une en 200.
Je n'ai pas fait d'essai sans grille. Je vais essayer ce week-end.
Dept : Mayenne
Où puis je trouver ce produit "phoni flex" ? Chez Leroy Merlin ?
Est ce suffisamment flexible pour remplacer ma gaine du haut ?
lunik a écrit:Bonjour.
Dept : Mayenne
Https://www.vim.fr/fr/conduits-flexibles/225-flex---fext---flep.html
Sur ce site ils le nomment du flep : c'est du conduit souple isolé phonique
Tu le trouvera chez un distributeur de matériel électrique et de chauffage ou chez un artisan
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h22
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
