Choix mode de chauffage rénovation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 187 fois
Env. 10 message Oise
Nous avons acheté une maison de 1976 avec un étage sous comble. Celle-ci n'est pas isolé au rez de chaussé, ce sont des murs en béton banché. Le premier étage est mal isolé, la laine de verre placé dans les sous combles mais vieillissante. Nous avons actuellement une chaudière classique et un ballon styx qui sont situé dans le garage non attenant a la maison avec une répartition des tuyaux de chauffage par le vide sanitaire. Le plombier chauffagiste nous propose deux choix :
- pose d'une chaudière a condensation avec production d'eau chaude dans la buanderie de la maison
- pose d'un poêle hydro et d'un chauffe eau thermodynamique
Que pensez vous de ces deux solutions.
Vous remerciant par avance.
Dept : Oise
il faut commencer par l'isolation
ensuite seulement vous pourrez voir pour le chauffage =>
mieux isolé = moins de besoins de chauffage = "chaudière" plus petite, moins couteuse.
Quelle que soit la future solution chauffage, effectivement : bonne idée de la rapprocher des points de distribution.
mais vraiment ce n'est pas la priorité, faites les choses dans l'ordre Smile
Env. 200 message Herault
Moi je préfère la chaudière au ballon thermodynamiques pour le confort en eau chaude car pas de temps attente pour avoir de l eau chaude même si on utilise 500litres ensuite comme dit plus eau il faut absolument isolé et même regarde les fenêtres si elle sont double vitrage ou pas et profiter des aides de l état pour faire un maximum de travaux voilà
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Il y a quelque temps que je n'ai pas regardé de prés le marché des chaudière gaz ( 2009 pour l'achat d'une condensation ) , mais a l'époque c'était 24 kw mini.Il ne me semble pas que ça ai changé.
J'avais opté pour celle qui modulait le plus bas dans des prix raisonnable et pas de la camelotte , une de dietrich.
Elle a marché au poil pendant 9 ans jusqu’à démontage cause destruction de maison.Vendue sur le bon coin.
PS:j'avais fait un montage ballon thermo avec échangeur solaire + chaudière sur l’échangeur .
Ca marche au poil.
De : Lyon (69)
aurelie60800 a écrit:Bonjour,
Bonjour.
Mur en béton banché , la candidate idéale pour une ITE. Biggrin
Concernant le choix de chauffage :
Sans en savoir plus sur la maison c'est compliqué.Si tu as besoin d'eau tres chaude pour des radiateurs , la condensation ce n'est pas utile.
Pour le ballon thermo quand on chauffe au bois , je l'ai déjà dit sur ce forum , c'est pas idiot comme solution.En hivers pomper de l'air chauffé par le bois et recracher dehors, en revanche dés qu'il fait plus chaud dehors , pomper l'air a l’extérieur.( et pourquoi pas recracher dedans , ça fait clim.....)
De : Lyon (69)
En cache depuis hier à 14h26
Devis pompe à chaleurArtisan
