Protection tableau divisionnaire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 155 fois
Env. 40 message Aube
Bonjour pour le cas d'une maison ou l'ensemble des tableau(tableau des climatiseur, prises et éclairages) son regroupé au sous sol prés du disjoncteur de branchement mais qui alimentent les autres étage est ce qu'il faut protéger ces tableaux par des disjoncteur ou le disjoncteur de branchement suffit
Dept : Aube
Si tous vos tableaux sont côte à côte, on considère qu'ils forment un seul tableau logique constitué de plusieurs enveloppes physiques.
Dans ce cas pas besoin d'ajouter de disjoncteurs si les liaisons sont en 16² (ou 10² dans certains cas de figure)
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
bonsoir merci de votre réponse, le disjoncteur de branchement est triphasé donc peut on mettre une section de 16² entre le disjoncteur de branchement et le répartiteur tétra puis une section de 10² entre le répartiteur tétra et les interrupteur différentiels?
Selon la norme quel est le max d'interrupteur différentiel qu'on peut mettre en avale du  disjoncteur de branchement?
Dept : Aube
Si le DB est un 10/30A vous pouvez tout mettre en 10²
Si le DB est un 30/60A l'alimentation du répartiteur doit se faire en 16², puis les ID individuel s'alimentent en 10², les groupes d'ID (peigne vertical ou repiquage) s'alimentent en 16²
Il n'y a pas de limite normative au nombre max d'ID
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis aujourd'hui à 18h48
