Isolation phonique plafond de chambre d'appartement ancien
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 291 fois
Env. 10 message Paris
Nous avons emménagé il y a 6 mois dans un appartement T3 ancien parisien, 2e etage d'un immeuble de 1830, non haussmanien, plus rudimentaire, type structure intérieure (poutres) en bois et parement extérieur pierre.
Ceci après avoir tout fait refaire à neuf (inversion des pièces techniques, refection complète des sols, abattage de cloisons porteuses pour ouverture de pièces, plomberie, électricité, peinture.)
Nous avions anticipé et donc réalisé l'isolation phonique de la cloison de notre chambre qui donne sur la cage d'escalier (panneaux de liège de 7mm faute d'avoir l'espace suffisant en épaisseur pour faire mieux).
Nous avions aussi anticipé et donc fait réaliser l'isolation phonique de notre sol afin que le parquet ne résonne pas et de préserver nos voisins du dessous (tapis isolant de caoutchouc / bandes phoniques sous parquet etc..)
Par contre nous n'avions pas anticipé que la voisine seule au-dessus de nous serait aussi bruyante, et nous avons un vrai problème de bruit, quotidien et fort. Principalement, une radio musicale qu'elle a tendance à faire jouer à fond tout le samedi dès 7h du matin et le dimanche aussi, aisni qu'en semaine matin et soir souvent. çà fait beaucoup.
Lui dire ne servant à rien, le syndic s'en foutant, la réunion de copro, ou sonner à la porte, n'ayant rien donné non plus, reste la solution d'isoler notre plafond, mais comment le faire intelligemmment ?
La voisine n'est pas du genre à faire isoler chez elle, même si on l'assignait je pense.
Le son vient du dessus du plafond (très fine paroi, je pense qu'il y a une paroi et son parquet direct dessus) et je ne peux isoler que chez moi (en dessous).
Notre priorité étant notre chambre : c'est là que le bruit est le + fort, de plus un ancien conduit de cheminée (sans cheminée chez nous, juste un renfoncement sur les 3/4 de la hauteur dans le mur) répercute le bruit derrière notre tête de lit.
Cela représente une surface au plafond d'environ 11m².
La hauteur sous plafond est de 2m85.
Nous avons environ 10 cm d'exploitable en hauteur sous le plafond pour faire cette isolation car nous avons des placards hauts.
Quelle est la meilleure solution technique sur ces 10cm d'épaisseur disponible selon vous ?
Merci !
Dept : Paris
Pour moi réalisez un faux plafond avec ce type de suspentes.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-30-suspentes[...]10-mm-galva-e1401174172
Et laine de roche entre le plafond existant et le faux plafond.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour et merci,
Techniquement cela semble bien mais êtes vous sûr que cela tient sur 10cm d'épaisseur, la fiche produit mentionne 510mm en hauteur soit bien plus..
Ai-je mal interprété la fiche ?
Merci !
Dept : Paris
Pour tenter d’améliorer la situation (il faudrait une étude acoustique pour s’en assurer et déterminer la bonne solution), le principe généralement retenu est de faire un nouveau plafond en appliquant le principe de masse-ressort-masse.
Comme déjà dit, cela pourrait être déceptif car les bruits de la voisine du dessus passent aussi par des voies latérales (murs, cloisons) et aussi canalisations, gaines et percements en tous genres.
Revenons à notre plafond.
Il en existe deux types :
• autoportant et désolidarisé du plafond existant. Nécessite que les rails soient fixés sur des parois verticales porteuses et que l’ensemble de l’ossature soit dimensionné en fonction de la portée de mur à mur et du poids qu’elle devra supporter (isolant plus parement).
• Suspendu : (et donc solidarisé au plafond existant et donc source de transmission) monté avec des suspentes courantes ou anti vibratiles ou encore de ce type (il en existe d’autres bien sûr). Nécessite que le plafond supporte la charge supplémentaire apportée.
Pour faire le ressort, on insère une laine minérale (verre ou roche ont la même efficacité) dans la cavité créée entre l’ancien plafond et le nouveau parement. Mettez l’épaisseur la plus forte possible d’isolant. La laine de roche est plus lourde ce qui n’est pas un gage d’efficacité comme on pourrait le penser mais oblige à prendre en compte ce poids dans le calcul de charge. Plus rigide, elle est aussi source de transmission des bruits si elle vient à être en contact avec le parement.
Le parement sera très probablement une plaque de plâtre. Il en existe à isolation acoustique renforcée type placophonique. Le code couleur de leur face cartonnée est bleu. On peut aussi doubler le parement pour augmenter fortement l’efficacité de l’isolation acoustique et ceci pour une faible perte de hauteur. Dans ce cas, il faut décaler les plaques afin de décaler les joints. Les plaques ne doivent pas être en contact avec les murs mais un joint mastic doit être réalisé afin de boucher cet interstice : là où l’air passe, le bruit passe (2 ème loi d’acoustique dite loi d’étanchéité).
Voilà, dans les très grandes lignes, les techniques pour faire l’isolation acoustique d’un plafond.
A dispo si vous avez des questions.
Dept : Seine Saint Denis
11 m2 c'est raisonnable quelles sont les dimensions de la pièce ( longeur x largeur)
le plafond étant à 2,85 vous pourriez le descendre de 30 cm
Cdt
Env. 10 message Rhone
JeanBapt a écrit:Bonjour à tous,
Merci !
Bonjour JeanBapt,
Je suis dans le même cas que vous. Avez vous réalisé les travaux? Êtes vous satisfait du résultat?
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 21h24
