Isolation mur intérieur : fibre de bois en 0.036 ou laine de verre en 0.032
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 454 fois
Photographe Env. 60 message Haute Vienne
Côté isolation des murs (ITI avec brique R=1) nous hésitons à opter pour la fibre de bois pour l'aspect plus écologique mais aussi pour le confort d'été. Nous avons déjà choisi de la ouate de cellulose soufflée dans les combles.  Vaut-il mieux pour le confort thermique (été comme hiver) 120 mm de fibre de bois avec un lambda de 0.036 ou alors 120 mm laine de verre en 0.032?
Merci  beaucoup pour vos retours,
Dept : Haute Vienne
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Vous avez la réponse finalement... Je choisis R =2.7 ou R = 3.1.... Vais-je avoir un mur R = 3.7 ou R = 4.1. Un peu d'inertie de plus est-ce finalement utile...
Honnêtement entre les deux la différence sera faible dans tous les cas. Vous voulez mettre de la laine de bois alors faites cela et cela ne changera pas bcp mais si vous voulez ne pas avoir de remords peut-être pouvez-vous en ajouter un peu en épaisseur ?
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Dept : Ardennes
maison neuve ?
pour "profiter" des avantages de la brique, une ITE serait beaucoup plus adaptée.
en ITI "confort thermique" = isolation => à un pouième près ce sera idem.
quelque soit l'isolant choisi, 120mm est "un peu juste" ... selon la pose des briques, les ajouts de bétons (linteaux, poteaux...) les ponts thermiques ici et là...
tout dépend également du mode de pose prévu...
La maison est déjà en cours de construction et nous passons par un constructeur donc on ne peut changer l'épaisseur par rapport aux huisseries. Par contre je pensais que brique R=1 + laine de verre 0.036 (R=3.75) cela faisait une bonne isolation (R=4.75 au total). Non?
Dept : Haute Vienne
gigi2226 a écrit:... Par contre je pensais que brique R=1 + laine de verre 0.036 .032(R=3.75) cela faisait une bonne isolation (R=4.75 au total). Non?
 oui...
je laisse la place, je radote
gigi2226 a écrit:La maison est déjà en cours de construction et nous passons par un constructeur donc on ne peut changer l'épaisseur par rapport aux huisseries. Par contre je pensais que brique R=1 + laine de verre 0.036 (R=3.75) cela faisait une bonne isolation (R=4.75 au total). Non?
120 mm de LV GR 32 donne 3.75 oui donc 4.75 ;) ou avec laine de bois 4.33 ;).
Dept : Ardennes
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Vous pouvez choisir une laine de bois si vous voulez pour son côté bio sourcé, pour le reste….
On ne va pas revenir sur le déphasage qui entre pour une part mineure dans les combles dans le confort d’été (1°C maximum) avec une épaisseur forte alors en mur avec 120 mm... C’est un sujet récurrent et j’ai aussi l’impression de me mettre à radoter. Faites quelques recherches sur le site et vous allez avoir de la lecture
Ecologique vous avez dit ?  Mais où a été fabriquée cette laine, est-elle compressible pour le transport sur un camion et, surtout pour moi, combien d’énergie va-t-elle vous faire économiser dans le temps ? C’est pour moi un des points les plus importants !
Le système de pose choisi est aussi super important ! : 45 % d’écart de ponts thermiques entre une pose continue de l’isolant avec des appuis et des fourrures et une pose avec des rails et des montants, ça peut faire réfléchir
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 400 message Oise
Bonjour Marc49
Tu peux détailler cette partie pour ma culture perso car je ne vois pas exactement ce que tu veux dire.
Appuis et fourrures comme le système optima ? Pour le coup que veux tu dire par rails et montants ?
Dept : Oise
Bonjour Ju-Gui,
Deux petits dessins valent mieux qu’un long discours !
• Le système Optima Murs  avec appuis et fourrures
• L’ossature Placostil (avec rails et montants)
Marc49 a écrit:Bonjour Ju-Gui,
Parfait pour le système optima c'était ce que j'avais compris. Le système placostil je ne pensais pas que l'on posait encore comme ça avec de l'isolation.
Dept : Oise
Cela se fait encore avec isolant à l'arrière et ou entre les montants ou engagé partiellement entre. On voit de tout sur les chantiers
Merci à tous pour vos retours. Finalement on reste sur la fibre de verre en gr32 car il aurait fallu changer les menuiseries (déjà en commande donc compliqué) et une sacrée plus value (pour changer) et du coup on a décider de renforcer l'isolation des combles en rajoutant plus de ouate de cellulose. On fait faire un devis pour du R=10 au lieu du R=7. Qu'en pensez-vous?
Dept : Haute Vienne
gigi2226 a écrit:Merci à tous pour vos retours. Finalement on reste sur la fibre de verre en gr32 car il aurait fallu changer les menuiseries (déjà en commande donc compliqué) et une sacrée plus value (pour changer) et du coup on a décider de renforcer l'isolation des combles en rajoutant plus de ouate de cellulose. On fait faire un devis pour du R=10 au lieu du R=7. Qu'en pensez-vous?
C'est un bon compromis tant qu'on fait au mieux surtout si vous avez une belle surface de plafond ! R=10 c'est bien. Il existe aussi la GR30 maintenant si vous avez cette possibilité c'est toujours 7% de mieux . En mettant du 122 mm vous avez R= 4.05.
Dept : Ardennes
Ah je ne connaissais pas la gr30 mais je ne sais pas si cela peut passer avec ces 2 cm de différences...bon déjà je pense que r=4,75 dans les murs c'est déjà bien même si 5,05 c'est encore mieux c'est sûr ! On a effectivement une belle surface de plafond (155 m2 avec le garage) donc à voir aussi comment renforcer le plafond par rapport au poids de l'isolant dans les combles (sachant que la ouate pèse pas mal en plus).
Dept : Haute Vienne
gigi2226 a écrit:Ah je ne connaissais pas la gr30 mais je ne sais pas si cela peut passer avec ces 2 cm de différences...bon déjà je pense que r=4,75 dans les murs c'est déjà bien même si 5,05 c'est encore mieux c'est sûr ! On a effectivement une belle surface de plafond (155 m2 avec le garage) donc à voir aussi comment renforcer le plafond par rapport au poids de l'isolant dans les combles (sachant que la ouate pèse pas mal en plus).
Pas 2 cm mais 2 mm ;) et donc renforcer le plafond c'est tip top chez vous.
Dept : Ardennes
Ah oui 2 mm (on va mettre ça sr le compte de la fatigue si vous le voulez bien)!! du je vais en discuter avec mon cdt!! merci pour toutes ces infos!
Dept : Haute Vienne
gigi2226 a écrit:Ah oui 2 mm (on va mettre ça sr le compte de la fatigue si vous le voulez bien)!! du je vais en discuter avec mon cdt!! merci pour toutes ces infos!
Prohibitif à priori ;) plus que pour le plafond.
Dept : Ardennes
La GR 30, produit cher, est à utiliser dans des cas bien particulier : joues de hein assis par exemple
zone ou le prix du M2 est faramineux, .....
Cdt
On va rester sur du gr32 et augmenter l'isolation du plafond (ce qui sera intéressant je pense pour pallier un peu à la chaleur l'été).
Dept : Haute Vienne
ça me semble en effet plus sage
Cdt
Env. 60 message Yvelines
bonjour mon projet est de réhttps://www.forumconstruire.com/img/https://www.forumconstruire.com/img/https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pnglogo.pnglogo.pngver une maison en pierre Meulière afin de l'habiter
je ne connais pas grand-chose dans l'isolation et je dois avoir des rendez-vous avec des entreprises certains ne sais pas combien il faut isoler
1 donc c'est des murs assez épais je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut comme isolation d'épaisseur pour être bien isolé afin de ne pas dépenser dans le chauffage
pouvez-vous me donner des conseils quel type d'isolation à faire l'épaisseur et comment poser l'isolation merci beaucoup petite bricoleuse
Ancienneté : + de 10 mois
pour une isolation murs en région parisienne vous pouvez partir sur un R (résistance thermique)
de l'ordre de 3,7 ou 4.
Si les murs sont sains (absence de traces d'humidité) vous pouvez utilisez un système genre Optima
(ossature métallique, laine minérale, plaques de plâtre)
Ce système permet de faire passer des gaines , car l'électricité doit être à revoir.
Cdt
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 22h11
