Repiquage tuyau cuivre pour alimentation robinet extérieur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 305 fois
Env. 10 message Aveyron
Je suis novice en matière de plomberie. Je vous remercie par avance pour votre aide.
Je souhaite à partir d'un tuyau cuivre qui alimente l'evier de la cuisine à l'étage superieur, me repiquer avec un robinet auto perceur pour alimenter un tuyau qui traversera le mur du sous sol (mur à percer) pour faire un robinet exterieur afin d'avoir une source d'eau dans le jardin.
Pensez vous que ce projet est realisable ?
Y a t il des points de vigilance ?
Merci beaucoup.
robinet auto-perceur à l'intérieur puis tuyau (type tuyau d'arrosage ? ) pour traverser le mur puis nouveau robinet dans le jardin ?
bof ; pas le plus simple ni le plus sur.
l'arrivée d'eau principale est dans ce sous-sol ?
quel type d'installation ? vous avez-posté dans la section "PER" et la question est "cuivre" ?
Merci pour votre réponse rapide.
Effectivement l'arrivée d'eau principale est dans ce sous-sol.
Pour preciser mon idée, je pensais mettre le robinet auto perceur dans le tuyau cuivre qui va du sous-sol à l'étage supérieur et qui alimente un évier.
Repartir en PER depuis le robinet auto perceur, traverser le mur en parpaing du garage pour ressortir sur la terrasse. Le tuyau PER fera 2 mètres de longueur et devra monter de 1 mètre environ.
A la sortie, côté terrasse j'adapterai un robinet sur le PER pour alimenter un tuyau d'arrosage.
Qu'en pensez vous ?
N'y aura t'il pas de perte de pression ?
Merci encore.
Le débit des robinets autoperceur n'est pas formidable. Ca va pour un lave-vaisselle ou un lave-linge qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau ni de beaucoup de débit, mais pour de l'arrosage c'est différent. Vous n'avez pas la possibilité de vous repiquer plus loin, mettre un T et faire un truc propre ? Limite vous repiquer avant le détendeur afin d'avoir le max de pressoin ?
Membre utile Env. 200 message Eure Et Loir
Woofy a écrit:Bonjour,
A mon avis Woofy a raison, autant mettre un raccord T 12/17 entre le flexible de votre mitigeur et l'arrivée d'eau en cuivre.
Juste une chose, pensez à mettre une vanne sur ce T pour couper l'alimentation du robinet extérieur l'hiver et le purger   et si la vanne est en dessous du robinet (1m de dénivelé), mettre une vanne ou robinet AVEC purgeur
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Dept : Eure Et Loir
De ce que j'ai compris, il veut se repiquer dans le sous-sol, avant que le tuyau cuivre ne remonte et traverse la dalle sous l'évier. Donc le flexible du mitigeur n'est pas à cet endroit. Mais +1 pour la vanne (avec purge pour vider le circuit qui va dehors).
Paysan12 a écrit:...
Qu'en pensez vous ?
merci pour les précisions,
le robinet auto-perceur (https://www.plomberie-pro.com/image?root=cat&width=403&file=local/uploaded/catalog/photo_xl/d680020a.jpg) n'est pas adapté
il oblige à mettre un raccord je-ne-sais-quoi en sortie de robinet pour le PER
puis un second (ce que vous nommez "adaptation" )  à l'extérieur pour l'arrosage
De plus : le PER ne supporte pas la lumière, mieux vaut éviter de le laisser exposé ...
puisque l'alimentation principale est dans ce sous-sol, si vous avez d'autres choix que de vous repiquer sur l'évier cuisine ce serait  mieux (petit tuyau qui dessert souvent évier+LV ... et l'utilisation arrosage sur les mêmes plages horaires...)
le + simple :
couper le tuyau choisi au sous-sol (un qui soit facilement accessible )
mettre un T avec raccords auto (sans soudure)
voir ici https://www.youtube.com/watch?v=ybJOh2y1UUQ
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/campus/les-raccords-rapides-[...]seau-cuivre-l1401172520
au lieu de PER (ou cuivre sur la vidéo) l'extension peut se faire en multicouche (1 tube rigide, 2 coudes)
il existe des raccords cuivre-multicouche ... https://www.leroymerlin.fr/v3/p/campus/les-raccords-pour-un-[...]multicouche-l1401172518
+1 pour la vanne d'arrêt avec purge
(avec les vannes "grande poignée" au lieu de papillon,  attention au montage... la poignée peut se retrouver coincée contre le mur... à vérifier avant de serrer.
pour couper le tube cuivre, comme dit dans la vidéo, une scie suffit (mini scie bois-métal, 2-3€ en gsb ou ailleurs... et à ce prix on peut changer les lames)
si achat coupe-tube : vérifier qu'il passera bien entre le tube et le mur ...
encore un lien qui pourrait être utile :
https://www.skil.fr/instructions-pas-a-pas/installer-un-robi[...]-robinet-exterieur.html
PS : sur la terrasse, sous le robinet,  prévoir une évacuation "grille-caniveau" qui va dans le jardin  (sans longer le mur) ou dans 1 regard à proximité
pour le jour où le robinet sera mal fermé, ou que le tuyau d'arrosage aura sauté...
(oui, oui, bien sur, chez moi aussi, on débranche quand on a fini d'arroser et on range en direct ...
... mais on arrose pas à l'eau municipale donc au pire on viderait la cuve  Wink  )
Merci pour vos éclairages très utiles.
Je vais donc abandonner mon idée de robinet autoperceur et retenir l'idée d'élisa 21.
A bientôt.
En cache depuis hier à 21h25
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
