Aménagement SDB 9,33m2 avec mansarde
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 402 fois
Bloggeur Env. 200 message Haut Rhin
Je voudrai avoir des avis/conseils concernant l'aménagement de ma future salle de bain, qui ferra 9,33m2.
Sur le plan, se trouve une fenêtre que je ne souhaite pas retirer pour conserver le côté esthétique (placée à l'ouest, sur la façade avant de la maison) et parce que je pense qu'il y aura davantage de lumière apportée par une fenêtre plutôt qu'un Velux.
Sur le plan, le constructeur a placé un receveur extra plat 90x120, une baignoire 170x70, un wc et le meuble double vasque.
Le soucis, c'est quil y a une mansarde avec une hauteur de 1m22 sous cette pente. Donc la baignoire à été placée judicieusement sous cette pente mais le receveur également.
J'ai bien peur qu'avec la paroi de douche on se retrouve un peu coincée et que cela ne soit ni pratique ni esthétique. Je me demande meme si cest réalisable en fait!
Je vous mets ci joint une photo du plan de la SDB. Et si vous avez des idées pour l'agencer au mieux et m'aider à optimiser le plus possible l'espace....
De plus, je souhaite aussi ajouter un porte serviette électrique, je pensais mettre derrière la porte......
Merci par avance à toutes les personnes qui liront ce post et qui auront la gentillesse de me donner un coup de pouce!
Env. 1000 message En Bauges (74)
Avec l'emplacement de la fenêtre et de la porte d'accès, vous n'avez pas beaucoup d'options!
Pour savoir si le plan sera confortable, il faudrait voir figurer la ligne de hsp 180.
Une chose est sûre, la baignoire ne sera pas fonctionnelle, entièrement dans la sous pente. Imaginez vous devoir sortir sans jamais vous tenir debout. Ou porter un enfant...
Il y la place de la tourner de 90°, accolée à la douche, comme ça une partie de la baignoire bénéficie d'une hsp normale.
De : En Bauges (74)
Merci pour votre réponse et le temps que vous avez pris pour m'aider.
En effet, la SDB ne paraît pas du tout fonctionnelle et pourtant une surface de 9m2 devrait être suffisante pour la rendre pratique.
Je vais voir avec le constructeur ce qu'il est possible de faire. Surtout vis à vis de la douche, qui me bloque vraiment. Peut être si je place la SDB à l'arrière de la maison, je peux retirer la fenêtre et mettre un velux sur toit. Et utiliser ce côté du mur pour y placer la douche....
Pas simple du tout......
Cdlt,
Bonne journée à vous!
Postez votre plan entier, peut-être qu'il y a un aménagement plus pratique.
De : En Bauges (74)
Ok, je vais poster en dessous le plan de l'étage. Sachant que la fenêtre peut être dans le pire des cas remplacée par un velux de toit. Je ne suis pas fermée tant que tout le mobilier "passe" !
Merci par avance ;)
annab74 a écrit:Postez votre plan entier, peut-être qu'il y a un aménagement plus pratique.
J'ai pensé par exemple d'inverser les pièces, c'est à dire les deux chambres à l'avant de la maison, et la salle de bain avec la troisième chambre à l'arrière. Mettre un velux et supprimer la fenêtre pour gagner de l'espace.
Mettre le receveur extra plat + meuble double vasque sur le mur en face de la porte d'entrée, un petit porte serviette électrique sur la droite. Et du coup, laisser le reste tel qu'il est proposé : baignoire sous pente et wc suspendu à côté (comme ça on ne le voit pas directement en entrant dans la salle de bain).
Je ne sais pas si mes explications sont claires.... si besoin je peux dessiner sur feuille.
Merci par avance aux personnes qui pourront me conseiller
quelle est l'orientation ?
auriez-vous le plan du rez ?
et la pente de toit ou une vue pignon (avec les mesures) pour placer la ligne 180cm.
elisa21 a écrit:Bonsoir
Bonsoir Elisa,
Merci pour votre réponse.
J'ai le plan du RDC mais c'était simplement une première esquisse avec le constructeur alors tout n'est pas indiqué sur le plan je crois.
Je me suis "éclatée" à faire l'aménagement en 3D dans le cas où on mettrait un velux plutôt qu'une fenêtre.
Dailleurs la SDB est au Nord, donc avec un velux, puis je espérer avoir de la lumière quand même ?
Je vous mets toutes les photos en dessous
Citation: Dailleurs la SDB est au Nord, donc avec un velux, puis je espérer avoir de la lumière quand même ?
sur le plan c'est 1 fenêtre ?
auriez-vous 1 plan à jour ?
pour répondre à la question : sdb pignon nord (?) , le vélux sera sur la pente de toit Est ou Ouest donc assez lumineux.
moins pratique pour la ventilation naturelle mais plus lumineux qu'une fenêtre (de mêmes dimensions).
Oui c'est une fenêtre pour le moment indiqué sur le plan. Mais ce qui pose un gros soucis d'aménagement. du coup le velux se situera sur le côté Nord,
Toit deux pans, et la salle de bain est à gauche, côté Nord.
Si tu me dis quon aura + de lumière qu'une fenêtre alors tant mieux, mais il faut que je choisisse un velux d'une taille assez satisfaisante.
Je revois le constructeur semaine prochaine, donc je verrai ce qu'il me propose également. Que penses tu des plans 3D que j'ai publié?
Merci de me filer un coup de pouce ;)
Youps,
j'avais lu "sdb au nord" et répondu sur "sdb pignon nord" ...
ce n'est donc pas le cas Blush
pour les 3D qui font la pirouette à 360°, sans orientation, sans repaires ,
certains trouvent ça très joli et très ... visuel... ce n'est pas mon cas ;
j'ai besoin des plans 2D pour "visualiser", ensuite les 3D peuvent être sympas pour illustrer...
Bon bref, je n'y vois rien, et surtout pas assez pour donner un avis.
j'ai relu :
Citation: J'ai pensé par exemple d'inverser les pièces, c'est à dire les deux chambres à l'avant de la maison, et la salle de bain avec la troisième chambre à l'arrière.
Et on passe au Tetris   habituellement je m'en sors bien mais là
on va aller à l'essentiel :
attention aux évacuations de l'étage, sur les plans la sdb est au dessus des wc, c'est très bien ;
si inversion des pièces, faire en sorte que les évac n'arrivent pas dans la pièce de vie ou dans la cuisine, sinon, vous aurez une vilaine colonne technique qui gênera pour l'aménagement et risque d'apporter des nuisances sonores (l'évac des wc qui passe à côté du canap est rarement agréable)
il est tard, je laisse la place aux moins endormis.
Merci pour ta reponse. Je mettrai un plan plus précis, une fois qu'on aura mieux avancé dans ce cas, avec toutes les informations nécessaires.
C'est bien ce que je me disais pour l'orientation, à la base l'ouverture par une fenêtre côté ouest était idéal, mais avec un velux côté Nord, ça m'inquiète fortement...
Il va y avoir des concessions à faire, à moi de trouver lesquelles, pas simple....
Bonne journée 😉😉
Ca tourne un peu trop pour moi aussi à force.
Peux-tu remettre les plans des 2 niveaux, avec une flèche qui pointe vers le nord?
De : En Bauges (74)
Et la ligne des 1,8m est indispensable pour vérifier si le plan sera fonctionnel...
la hauteur du pied droit et la pente du toit peuvent aider à faire le calcul
De : En Bauges (74)
Je n'ai pas le % de pente du toit.
Et la ligne des 1,80 il m'en a pas parlé.
Je revois donc tout ça mercredi.
Merci !
OK, profite en pour lui demander d'indiquer les côtes: des chambres (la chambre dans la diagonale de la sdb va être difficile à meubler!) et en bas...
Et puis, le poteau ne pouvait pas être placé ailleurs? un mur le long de l'escalier, ou la séparation entrée cuisine auraient été plus discret...
De : En Bauges (74)
Lol si pour le poteau on va le déplacer ailleurs, car ca va pas le faire du tout là !!! Je vais lui demander pour les chambres oui, mais pourquoi penses tu qu'elle sera difficile à meubler ? Ca sera un bureau/chambre d'amis...
CLEORE a écrit:
Oui c'est une fenêtre pour le moment indiqué sur le plan....
Je revois le constructeur semaine prochaine, donc je verrai ce qu'il me propose également...
et plus haut :
Citation: Je vais voir avec le constructeur ce qu'il est possible de faire...
"possible"  par rapport au terrain ou par rapport au cst -au commercial du constructeur- ?
vous en êtes où exactement dans ce projet ?
avez-vous signé quelque chose ? déja "mariés" avec ce cst ?
Oui ce qu'il est possible par rapport à l'orientation, à la surface de la maison, la disposition des pièces, de notre budget (car je ne sais pas si ca va changer qqchose de mettre un grand velux plutôt qu'une Petite fenêtre par exemple) etc ! Et oui, c'est le commercial constructeur pr le moment. On voit deux constructeurs et on a rien signé encore! Ca devrait pas tarder, une fois quon valide les plans
Merci pour les précisions Smile
que je traduis par :
tout est possible (oufffff !!! ) rien n'est figé (re-ouffff !!!! )
attention avec le commercial :
son intérêt est de vous dire que tout ce qui n'était pas prévu -sur sa photocopie catalogue- coutera un bras....
hors, avec un "truc" où rien n'est précisé, détaillé, les prix peuvent varier de 1 à 5 sans forcer.
Wink
Youps, j'ai posté trop vite...
CLEORE a écrit:... on a rien signé encore! Ca devrait pas tarder, une fois quon valide les plans
Nan !!! surtout pas !!!
on ne signe pas quand on valide les plans...
on signe après lecture-épluchage de la notice détaillée... qui reprend et détaille :
1- TOUT ce qui est sur les plans...
2- et tout ce qui n'y est pas ...
ensuite seulement on peut signer l'ensemble du dossier, c'est à dire le contrat (CCMI) .
Sinon, vous serez coincés et ils vous matraqueront à coups de plus value ...
Oui c'était évident pour moi c'est pour ça que je ne l'ai pas précisé et justement on a deja épluché la notice et comparé les deux constructeurs. Merci des conseils en tt cas!
bonne continuation.
Bloggeur Env. 80 message Haut Rhin
Bonjour, quel logiciel avez vous utilisez pour faire le 3D ? Merci
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 16h08
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
