Réglage adoucisseur Culligan vérouillé
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 529 fois
Env. 10 message Pas De Calais
j'ai depuis 1 ans un adoucisseur Culligan family 920 (20litre de résine bac a sel type S)
la régénération se fait toute les semaines car tCb est réglé sur 7
je voudrais changer cela et passer en mode volumétrique
le problème c'est que les réglages sont verrouillé (pour éviter que l'on bidouille je suppose) je ne peux que régler l'heure, changer l'heure de régénération et faire une régénération forcé.
quelqu'un sais t'il comment déverrouiller les réglage ?
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un adoucisseur d'eau...
Allez dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bsr, pour passer en mode volumétrique il faut avoir les raccord adaptés. Ces raccords sont en sortie et entrée de la vanne Culmix, la vanne qui vous sert de By - pas. En chronométrique, les raccords sont blancs, en volumétrique, ils sont noirs et sur l'un d'eux, celui de l'entrée il y a un compteur volumétrique avec un petit câble qui vient se brancher sur la carte.
merci pour vos informations.
mon adoucisseur semble selon votre description être compatible au mode volumétrique (voir photo si dessous), si vous pouvez me confirmer.
mais les réglages sont verrouillés.
j'ai remarqué sur la carte :
8 petits interrupteurs à mettre sur ont ou off, peut-être est-ce la la solution, mais je ne sais pas à quoi il corresponde.
voici leur position !
1 R/T : off
2 DE/IM off
3 8O/FI off
4 -/TCB on
5 E/M on
6 12/24 on
7 .76"/1" off
8 8L/FA off
j'en conclus que le réglage est donc : R DE 8O TCB M 24 76" 8L
quelqu'un pour m'éclaircir .
merci.
Bsr, non il ne faut pas toucher à ses micros switch. Il faut faire la programmation en appuyant sur les touches qui sont sur la tête de programmation, mais là je ne m'en souvient plus trop.
Mais ce que je trouve étonnant c'est qu'il soit réglé en chrono, alors qu'il est équipé de raccords volumétriques.
Bon j'ai trouvé comment déverrouiller les commandes.
Il faut rester appuyer sur + 5sec et on a accès à un menu caché : del loc et unloc
Je pense les paramètres volumétrique sont bien supérieure au réglage chronometrique
23000 (de mémoire) en volu et 7 jours en chrono
Je suis à 80 m3 par mois donc par semaine... 1,666m3 ?
Donc loin des 2,3m3
Du coup tout les 7 jours régénération.
Doit je passer à 21 jours ?
Y a moyen de voir où en est le compteur volumétrique ?
Bjr, donnez moi la dureté de l'eau et votre consommation d'eau annuelle. Avec ces données je vous dirais tous les combien de jours ou tous les combien de litres d'eau consommés, vous devez régénérer. Le compteur volumétrique se trouve dans un raccord noir, entrée ou sortie, je ne sait plus. Pour le trouver, suivez le petit câble qui va de la carte électronique au raccord.
dureté de l'eau d'entrée : th de 35 à 40
dureté de l'eau de sortie : th entre 3 et 6
consommation annuel : 80m3
mais n'oublions pas que mon but est de favorisé le volumétrique,
mon calcule : 6x20 / 29 = 4m²
donc mettre 4000 en volumétrique et 21 jours en chronométrique n'est il pas une bonne idée ?
Bjr, c’est 17 jours en chronométrique et non 21. Et oui, 80 m3 à l’année que je divise par 365, égale 220 litres par jour. 4000 litres que je divise par 220 l égale 18 jours auxquel je retire une journée tampon, égale 17 jours.
Env. 10 message Moselle
Bonjour, le réglage de votre adoucisseur se fera de la manière suivante:
20litres de résines X 5 =100 degrés de capacité de rétention de calcaire entre 2 cycles à diviser par les 33 degrés que vous souhaiter supprimer. Votre capacité entre 2 régénérations est donc de 3000 litres auxquels vous devrez enlever votre conso journalière de environ 200L.
La capacité de votre résine est de 3kg de sel (20L X 0.150grs de sel retenus)
Les réglages idéaux de votre installations sont:
TCB:10 jours
5 minutes de détassage
50 minutes de rincage lent
2800L de volume entre 2 régénérations
Avec ces réglages il fonctionnera à merveille et l'hygiène sera préservée.
Dept : Moselle
Bonjour  j ai acheté un adoucisseur d'eau culligan  j'ai  fait les branchement  ,il y a un coude noir je sais pas où il faut le brancher  quand j'allume il y a de l eau qui sort du coude
Ancienneté : + de 7 mois
Sebdetection voici photo
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 05h09
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
