Plan de travail en béton ciré
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 266 fois
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous.
Je souhaiterais remplacer mon plan de travail par du béton ciré.
Je vois ici et la deux méthodes.
1: recouvrir le plan de travail existant par une fine couche de béton.
2: Créer complètement un plan de travail d'environ 30mm.
Dans le cas n°1, (exemple de vidéo:  https://www.youtube.com/watch?v=hFA5ZZQuPjk )  j'ai peur qu'a terme ça ne tient pas. Sur les vidéos que je vois sur youtube par exemple, la couche me parait très fine. Et lors d'un choc....?
Dans le cas n°2, ça à l'air beaucoup plus costaud. Le truc, si on se réfère à cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=b7AgUmd_rDA&list=PLou3wuEqjhNTlMKttRX9RLIiHhvuusgFS&index=62&t=0s
Le mec réalise un caisson dans lequel il coule le béton et le retourne ensuite une fois sec. Je comprends bien que sur sa surface lisse et huilée l'état de surface doit être impeccable.  Mais le poids du truc...
Mon plan de travail est en H (1M, 2M au centre et 1.5M) . Ca fait un gros morceau...
Est-t'il possible de couler le beton directement dans un coffrage que l'on aura disposé sur les éléments de la cuisine.
Par exemple, je vire le plan de travail actuel, je place du mélaminé 15/18mm , réalise un coffrage coule le béton et réalise les finitions ensuite?
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 300 message Drome
Tout dépendra du degré d'implication que vous souhaitez avoir pour cette opération. Les enduits fins "béton ciré" sont résistants, ensuite à savoir que le vernis de surface ne résiste pas bien à la chaleur. Effectivement ce sera la solution la plus simple pour un résultat fini, et leur utilisation est à la portée de n'importe qui.
Pour couler un plan béton, 3cm me paraît très léger, je partirais plus sur une épaisseur de 8cm environ. Quelle que soit l'épaisseur, il est tout à fait possible de le couler à l'endroit, mais il vous faudra une polisseuse à béton pour avoir un résultat net avant de le huiler.
C'est un gros boulot!
Ok, merci pour la réponse.
Donc solution n°1 reste la plus simple.
Pensez vous qu'un plan de travail en agglo hydrofuge de 28mm d'épaisseur soit suffisant? Les éléments de cuisine feront office de support et vissés sur le plan de travail.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 18h04
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
