Obligations de division parcellaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 206 fois
Env. 10 message Vienne
J'ai un CUb qui indique que je dois diviser mon terrain constructible en plusieurs parcelles à bâtir. Je souhaite faire construire sur ce grand terrain une seule maison. Pourrais-je obtenir mon permis de construire pour la réalisation d'une seule maison sur la parcelle ?
Va t-on m'obliger à séparer mon grand terrain en plusieurs parcelles à bâtir ?
Merci de votre retour.
Dept : Vienne
62 991 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Je ne vois comment pourquoi vous seriez obligé de diviser votre terrain. Quels motifs accompagnent cette division dans le CU ?
Aucune. Le CUb délivré par le maire au nom de la commune indique dans l'article 1 "le projet devra prévoir la réalisation de 6 logements minimum sur le parcelle à bâtir".
Dept : Vienne
Quel intérêt la commune a t-elle d'indiquer ça sur le CUb ?
Dept : Vienne
Les communes veulent densifier et éviter l'étalement urbain (enfin c'est surtout l'état qui pousse). Donc de plus en plus les parcelles ont une taille max (en général c'est autour de 500m² maximum). Donc si terrain de 3000m², il faut faire 6 fois 500m² par exemple.
Dans ma commune, c'est bizarre, c'est l'inverse : impossible de vendre un terrain constructible s'il fait moins de 1000m² ... et encore.
Merci pour votre retour. On peut retrouver l'information qui indique que la parcelle constructible ne doit pas dépasser 500 m2 dans le PLU ?
Dept : Vienne
Chez moi, sur le nouvel PLUI : moyenne de 30 habitations à l'hectare.
mais c'est une moyenne. Dans un lotissement proche, les parcelles font entre 300 et 600 m2.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Imo86 a écrit:Merci pour votre retour. On peut retrouver l'information qui indique que la parcelle constructible ne doit pas dépasser 500 m2 dans le PLU ?
non, il s'agit d'une règle d'orientation du type "une moyenne de ... habitations à l'hectare"
Je l'ai vu dans les explications du nouveau PLUI, mais comme il n'est pas encore appliqué, je ne sais pas s'il sera inscrit une surface maximale des parcelles.
Cdlt
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 18h29
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
