Poser le tout à l'égout ... au cas où ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 265 fois
Sur le terrain que j'ai acheté, je n'aurais pas accès au tout à l'égout. En cause : la station d'épuration du village est saturée.
Ok, donc je ferais un ANC.
En revanche, vu comment le PLU est tourné, il est probable qu'on me force à me brancher au tout à l'égout (qui passe devant l'entrée du terrain il parait, mais je ne l'ai pas vu) si un jour la station pouvait supporter de nouvelles habitations.
Aucune idée de s'il y a un projet ou non.
C'est un terrain en drapeau, donc toutes les VRD passeront sur le chemin d'accès (45m de long à vue de nez je dirais). L'archi m'a proposé de faire (moi même, je suis en autoconstruction) le passage du tout à l'égout en même temps que le reste des VRD, avec un regard au bout, comme ça si un jour on est obligé de se raccorder, on n'est pas obligé de rouvrir tout le chemin, on repique le regard au tabouret (lequel ?) et c'est bon, ça fait des travaux rapide et pas trop cher.
Est-ce qu'il y a des préconisations pour laisser enterrée une canalisation (je dirais du PVC à joint, en diamètre 125) non utilisée pendant des années ? Peut-être même plus ?
Conseils de réalisation ? Il faudra peut-être que je prévoie une pompe de relevage.
Il y aura une longueur de 30m de la route jusqu'au bout du chemin (qui fait 4m de large), puis il faut tourner à 90° et encore une 10aine de mètres. Donc je sais, pas de coude à 90, donc soit je met un regard, soit 2 coudes à 45 avec peut-être une petite longueur d'1m entre les 2.
Il faut que les regards soient roulants.
Vous feriez comment ?
La pompe de relevage doit être placée à quel endroit s'il y en a une (supposition de terrain plat) ?
Pour rappel, le terrain :
Et l'implantation plus ou moins envisagée pour la maison :
En sachant que du coup, l'ANC sera à l'opposée du tout à l'égout.
Tu indique que l'ANC serait a l'opposé, donc je suppose côté terrasse ou dans les environs ?
Connais tu le niveau du fils d'eau sur rue du réseau d'eaux usées ?
Dept : Eure Et Loir
L'ANC c'est la phyto sur mon schéma. Bon là elle est en limite, ce qui n'est pas possible, elle prendra plus de place (2x16m² à priori) et sera je pense en bas à droite plutôt qu'en bas à gauche.
Pour le fil d'eau dans la rue, malheureusement non, je n'ai pas l'info.
J'ai prévu d'être sur vide sanitaire visitable, ou alors sous-sol habitable complet (mais sans pièce d'eau au sous-sol). J'essaierais de prévoir des tuyauteries visitables en cas de sous-sol habitable.
Normalement tu peux essayer de savoir la cote fil d'eau dans la rue au droit de ton accès en ouvrant un tampon de part et d'autre : tu ouvres le tampon (c'est interdit, surtout si c'est en pleine voie de circulation), tu mesures la hauteur entre le fil d'eau et le tampon. Tu fais ça aux deux tampons, de part et d'autre.
Ensuite, il faut relever les cotes des tampons : exercice classique de topographie (mais il faut un niveau optique, ou un appareil de topographie...).
Puis avec les distances, tu peux calculer la cote à l'endroit souhaité (sûr à 99% que la pente est unique entre 2 tampons).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Vivement les SIG généralisés en OpenData !
Je ne suis même pas sûr d'avoir vu un tampon :/
Env. 200 message Finistere
Hello, j'ai eu les même tergiversations chez moi. C'est un peu plus simple, car il n'y a pas la branche du drapeau. J'ai fait sortir mes evacs et la fosse côté rue, le jour ou ça raccorde (le réseau n'existe pas pour le moment) y'a juste à bypasser la fosse.
L'épandage est au fond du jardin, il a fallu être soigneux sur les pentes (2.5% avant la fosse et 1% en sortie) pour éviter la pompe sans devoir creuser trop profond (ça coute plus cher en caillou après sinon)
Dans ton cas je ferai aussi poser un tuyau. Et un fourreau en attente en parallèle pour tirer une l'alim si pompe de relevage (logiquement elle est posée plutot en fin de parcours). Selon comment tu sors tes tuyaux c'est peut être jouable sans pompe. De mes recherches le TAE c'est assez profond genre -1m à -1.6m. La mairie pourra peut être t'aiguiller....
En partant de -0.4m jusqu'à -1m, et 2% mini, tu pourrais courir 30m c'est dans ton ordre de grandeur.
Bon après faudrait pas non plus avoir à poser une pompe pour ton ANC!
Effectivement, il est probable que le collecteur soit à -1,50m. Ce qui laisse de la marge, on peut descendre à 1% de pente (si c'est fait au laser pour être sur qu'il n'y ai pas de contre-pente).
Mais tout le truc devra être basé sur la cote du collecteur, c'est l'info cruciale à avoir.
Bonjour, il y a peut-être un truc à voir à ce niveau-là, plutôt que de descendre les évacuations en vide sanitaires, les faire sortir entre le sous-sol  et l’étage,  et les intégrer dans un mur de clôture tout le long du terrain jusqu’à la fin de celui-ci, vous gagez ainsi de la hauteur
On verra bien. J'aurais peut-être une pompe de relevage pour la phyto, donc je pourrais la réutiliser
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h06
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
