Section des fils entre les borniers et le disjoncteur (pour tableau divisionnaire)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 185 fois
Env. 40 message Gers
Bonsoir.
J'installe un tableau divisionnaire pour une extension. J'ai monté un disjoncteur 32A dans mon tableau principal duquel je repars en 6² vers le tableau divisionnaire (la distance est faible).
Ma question est la suivante : quelle section dois-je utiliser pour relier les borniers de mon tableau principal à ce disjoncteur ? Puis-je la câbler en 6² dans la mesure où ce qui est en aval est protégé à 32A ou dois-je utiliser des fils de la même section que l'arrivée ENEDIS ?
Dept : Gers
L'intensité est la même en tout point d'un circuit.
Donc identique avant et après le disjoncteur
Du 6² suffira
Carminas
Dept : Cantal
En amont du 32A,le câble est protégé par le disjoncteur EDF. Ne devrait-il pas corespondre au calibre de celui-ci ?
De : Finistére (29)
Comme déjà dit, l'intensité est la même en tout point d'un circuit.
Le courant qui passe dans le fil avant le disj 32A ne sera pas plus élevé que celui qui passe en sortie.
Donc le disjoncteur 32A suffit à assurer la protection contre la surcharge d'un fil en 6² placé entre les borniers et le disjoncteur.
Carminas
Dept : Cantal
Ok,merci pour la précision.
De : Finistére (29)
Merci beaucoup pour ces réponses.
Dept : Gers
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 04h57
